bremsen
ich habe probleme mit meinen bremsen.Habe vor 3 monaten eine c5 bj 2003 gekauft,bei hoher geschwindigkeit stottert die bremse beim runterbremsen.Habe dann neue scheiben und bremsklötze reinbauen lassen,und das problem ist immer noch da.wer kann mir weiterhelfen.Ich bin ratlos
Hallo, ist das Problem gleich wieder aufgetreten oder nachdem du wieder eine Vollbremsung aus hohen Geschwindigkeiten hingelegt hast. Ist das stottern/rubbeln anderst als vorher?
Bei der Montage der Bremsscheiben muss man aufpassen, dass sie gut und sauber sitzen, aller Dreck und Rost entfernt wurde usw.... sonst rubbelt es gleich wieder.
Hallo Gemeinde,
wenn Du die Serienbremsenteile verbaut hast wird das meiner Erfahrung nach nicht aufhören zu rubbeln, denn die Kombination neigt sehr stark dazu.
Ich habe folgende Teile verbaut und damit ist jetzt Ruhe:
88926731 Bremsscheibe 1x
88926732 Bremsscheibe 1x
12530681 Bremsbeläge 1 Satz
alles original GM Teile; Scheiben sind gelocht.
Diese Kombination dürfte eine preiswerte Lösung mit gutem Erfolg darstellen. Wie gesagt, meine Bremse ist damit ruhig.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 3.803 14.01.2025, 16:50
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 10.030 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 22.405 27.09.2022, 16:18
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 21.862 21.03.2020, 11:48
Brick Nebelscheinwerfer leuchten beim Bremsen vegeta 26 11.785 09.05.2016, 14:45
Letzter Beitrag: öler
