Bremsen bei der C5 CE
Hallo Ihr lieben,
meine C5 CE braucht DRINGEND neue Bremsen.
Vor allem hinten, aber auch vorne.
Soweit ich weis, hat die ja andere, als die "normale" c5.
Ich kann sie leider gerade nicht auf die Bühne packen und selbst nachmessen wie groß die Scheiben vorne und hinten sind, deshalb würde ich mich freuen, wenn jemand hier die Maße mit mir teilen würde.
Ich werde die Sachen, wie alles für meine Autos, bei Rockauto bestellen und würde mich freuen, wenn jemand auch hier eine Empfehlung aussprechen könnte welche ich nehmen soll.
Vielen dank euch allen im Voraus!
Corvette C4 Targa Bj. 1993 40th. anniversary.
Wäre mir jetzt neu, dass es bei der C5 unterschiedliche Bremsengrößen gab.
Materialzusammensetzung ja, aber physikalische Abmessungen waren von 97 bis 04 immer identisch.
Meines Wissens nach sind das Die Scheiben von der z06.
Aber ich weis nicht ob nur vorne, oder vorne und hinten.
Und zu den Größen finde ich auch nichts was mich so sicher sein lässt, dass ich die Bestellung raushaue....
Aber trotzdem Danke!
Sind die gleichen Bremsen wie bei allen 04er Modellen.
Auch die C5 Z06 hat keine größeren Scheiben.
Selbst die Basis C6 ohne Z51 hat identische Abmessungen.
Ein beliebter Umbau bei der C5 ist und war jedoch die C6 Z51 Bremse.
Dazu benötigt man die C6 Z51 Sattelhalter und natürlich die rund 1" größeren Scheiben.
Aber aufpassen: die C5 mit Z51 package hatte keine von der Größe her geänderte Bremse.
Hab von Rockauto jetzt seit 2 Jahren und mehreren tausend Kilometern die schlichten ungeschlitzen/ungebohrten Power Stop Scheiben + Beläge drauf, reicht für flotte Landstraßenfahrten.
Teilenummern für vorne:
- AR8260EVC
- AR8259EVC
- 17731
OK, ich sehe schon ich bin da auf dem Holzweg.
Ich bin wirklich der Meinung gewesen, die CE hätte ne andere Bremsanlage als die anderen!?
Jetzt aber doch noch ne Frage, Rockauto macht einen Unterschied zwischen links und Rechts bei den Scheiben.
Das finde ich jetzt merkwürdig. Habe schon unzählige Bremsen gewechselt, auch bei meiner C4 aber das ist mir noch nie aufgefallen.
Warum ist das so?
Oder nur um klarzustellen das es sich um eine Scheibe handelt nicht um ein Paar?
Danke, tolles Forum hier!
Thilo
Warum machst Du nicht direkt was Vernünftiges drauf.
Hawk Talon Scheiben mit HPS Belägen.
Den Wagen erkennst Du nicht wieder.
Zur Zeit das Beste was für die C5 verfügbar ist.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nur zur Information wegen der Laufrichtungsbindung, da geht's um die Form und Ausrichtung der Luftkanäle:
https://www.at-rs.de/beitrag/items/die-l...eiben.html
Ansonsten bin ich bei Molle und seiner Empfehlung.
Geil, diese Gedanken habe ich mir auch schon gemacht.
Mir ist nämlich mal aufgefallen, dass bei Scheiben für ein anderes Auto die Lamellen alle in die gleiche Richtung zeigten.
Da habe ich mich gefragt ob nicht genau das Sinn ergeben würde, Unterschiede für rechts und links.
Danke!
Dass es dass wirklich gibt ist mir noch nicht unter gekommen.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.484 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.929 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 10.962 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 23.746 27.09.2022, 16:18
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 24.138 21.03.2020, 11:48
