Explosionszeichnung 2Gang Powerglide gesucht
Hat eventuell jemand eine Explosions Zeichnung oder sogar eine Rep.-anleitung für ein 2 Gang Cast Iron Powerglide Getriebe von einer 60er Corvette?
Event. im PDF Format?
Vielen Dank schonmal,
Jörg
Ich könnte dir das evt. als bmp oder jpg einscannen, Schnittzeichnung und kleine Reparaturanleitung
Hallo Jungs
Hilfe!!
mein 2 Gang Powerglide hat den Geist aufgegeben und ich Brauche eine expl. Zeichnung und / oder rep. Anleitung
Oktofutzi
Hilft Dir das erst mal?
---> https://www.tocmp.com/manuals/Chevy/58-6...71_jpg.htm
Und Bitte, gern geschehen...
@ Frank, wenn ich das richtig sehe, hat der Futzi eine 81er C3?
nicht dass sich da was verwechselt.
Hans-Georg
Moin Moin,
Ja, Frank, genau sowas hatte ich gesucht. Habe allerdings das Getriebe damals umgebaut. Die 59er Corvette hat jetzt ein Alu Powerglide von 1963 drin. Mit großem Zusatz-Ölkühler.
Läuft zig mal besser und der Fahrzeug Innenraum wird auch nicht mehr so heiß, wie sonst bei dem alten Guß Powerglide, das ja keinen Ölkühleranschluß, geschweige denn einen Getriebeölkühler hat.
Die größte Fummelaktion war das Anpassen des Schaltgestänges, da bei den alten Corvetten die Gänge von unten nach oben geschaltet werden und bei den anderen von oben nach unten. Und die Getriebeaufhängung hinten mußte umgearbeitet werden.
Aber wie gesagt, die C 1 läuft jetzt mit dem Alupowerglide 10 mal besser und ruhiger.
Viele Grüße, Jörg
Jau, der Futzi müßte eigendlich ein TH350 oder TH400 in seiner C3 von 81 haben.
Dafür habe ich noch ein Werkstatthandbuch im PDF Format.
Also,Futzi, falls du das brauchst melde dich bei mir.
Hallo-gruenJörg
Hallo Jungs
danke für die schnelle Hilfe.
Ja, ich habe eine 81 Vette, jedoch ist das Powerglide in meinem 67 Pontiac Parisienne verbaut.
Dort habe ich vorwärts keinen Kraftschluß mehr, Rückwärts ist alles ok.
Schaue mir jetzt eure links an ob was brauchbares für mich dabei ist.
Prost! Oktofutzi (Jürgen)
Oktofutzi
Ich hab nach dem umzug noch nicht alle Kisten ausgeräumt in irgendeiner ist das Chilton mit den ganzen Tranny-Repanleitungen drin, sobald ich das habe und es noch von Intresse ist scan ich das ein.
Brauchste nicht zu scannen. Wenn man bei meinem Link auf "next" klickt, kommt alles erforderliche.
  C1 1960 Powerglide rupft beim Schalten aliole 7 2.555 08.10.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.360 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Powerglide Ölstand thron1 7 6.878 29.06.2021, 22:52
Letzter Beitrag: thron1
  Powerglide inkontinent Dr. Seltsam 4 5.956 03.02.2021, 15:13
Letzter Beitrag: Piti
  Corvette C1 powerglide Getriebe facelvega 9 11.877 07.10.2017, 21:18
Letzter Beitrag: coronet
