Es brennt kein Licht
Habe seit kurzem folgendes Problem Kopfschütteln
Nach ca. einer Woche in warmer Tiefgarage ist meine Batterie fast leer, also irgendwo sitzt einer kleiner gemeiner Ladestrom Heulen
Nun ist mir dieses Problem nicht neu, bei meinen vorherigen C 3 Wagen musste ich nur hinter den Sitz fassen und Pol abziehen.
Aber bei einer C 2 schon nerviger.Nun stehe ich mit Strom ein bißchen auf dem Kriegsfuß, bin halt ein Holzwurm
Nun die Frage: Sperrschalter einbauen und so lassen oder nach dem Kupferwurm suchen
Bin für jeden Tip,Meinung oder ähnliches dankbar Idee
mfg Carsten Hallo
Hi Split
Besser erst einmal den eventuellen Fehler finden und beseitigen.
Habe bei mir auch einen Batteriehauptschalter mit Natoknochen drin.
Hat schon seine Vorteile (kleine Verbraucher können dann nicht an der Batterie nagen und es ist ein zusätzlicher, aber nur kleiner Diebstahlschutz.
Nachteil, man muss jedesmal wieder die Uhr stellen, aber die geht bei mir sowieso nicht.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Bei meiner '69er war es mal das Birnchen in dem hinteren Storage-Compartment, welches die Batterie leergesogen hat. Der Deckel war nicht richtig zu und deshalb hatte es nicht ausgeschaltet ....
Ein Batteriehauptschalter hilft zwar gegen solche unliebsamen Überraschungen (habe ich jetzt auch drin), aber besser ist es natürlich, nach der Ursache zu suchen und diese abzustellen.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Hi Carsten,
könntest Du mal mit einem Messgerät (Amperemeter) den Leerlaufstrom messen ?? So könnte man versuchen den Fehler einzugrenzen. Poste einfach mal das Ergebnis.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
  Erschreckend wie eine Corvette BRENNT !! corvette-mike 43 11.627 20.10.2015, 20:49
  Kat - kein Kat Fehler in der Zulassungsbescheinigung DreiDee 6 2.523 22.09.2011, 18:08
Letzter Beitrag: DreiDee
  Silverado hält kein Standgas jwause 3 1.958 05.09.2010, 18:31
Letzter Beitrag: Bigpurzel
  Erfindung - IchBremsWirklich-Licht Zaphod 69 9.214 26.02.2010, 19:56
Letzter Beitrag: corvette_fever
  Licht C53 16 2.599 30.07.2009, 13:39
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
