Fehlercode P0704HC
jetzt ist es soweit, ich erbitte eure hilfe.
ich hatte 5 tage lang folgendes problem:
nach ca 1-2 std gemütlicher fahrt leuchtete die Motor-Check lampe.....
den genauen zeitpunkt des aufleuchten konnte ich nicht beobachten, aber es muss bei
niedriger drehzahl/standgas/rote ampel usw. gewesen sein.
natürlich bin ich sofort stehengeblieben und habe folgende sachen geprüft:
motoröl, wasser, alle anzeigen im auto und den tankdeckel. (tankdeckelproblem habe ich im forum gelesen)
alles war ok.
danach habe ich folgende fehlermeldungen ausgelesen:
P 0704 H C
C 1232 H C : der abs-sensor vorne links wird bald erneuert
C 1243 H C : das müsste meine kaputte scheibenwisch- pumpe sein.
B 0502 H C : rückfahrscheinwerfer rechts geht momentan nicht
B 0507 H C : dito links
B 2482 H C : unter dieser meldung kann ich mir nichts vorstellen
müsste aber auch mit dem licht zu tun haben.
(mein rechter, vorderer blinker funzt auch nicht)
C 2120 H C : der comp findet keine reifendrucksensoren, kann er auch nicht!
meine vette besitzt keine :)
keine fehlermeldung wurde von mir gelöscht.
nach einem neustart wurde wieder Motor-Check angezeigt.
als das auto in der garage war, habe ich 'P 0704 H C' gelöscht.
am nächsten morgen wurde Motor-Check nicht mehr angezeigt!
alles war wieder normal.
dann ging alles wieder von vorne los:
nach ca 1-2 std gemütliche fahrt kommt wieder 'Motor-Check' usw......
jetzt meine frage:
wer kennt diesen fehlercode 'P 0704 H C' und was hat er zu bedeuten?
im forum finde ich nur 'Clutch Switch Circuit (M/T)'
da ich die englische sprache nicht kann, habe ich mir das von meinem pc übersetzen lassen.
'Kupplungs- Schalter- Stromkreis (M/T)'
aber jetzt kommt der hammer!!!!
seit 3 tagen taucht diese fehlermeldung und Motor-Check nicht mehr auf!!!!!
ist meine vette unheilbar krank? oder hat sie nur eine erkältung?
MfG
alois
Hallo Alois
Guck mal hier
Das sind einige Codes aufgelistet (Seite 2).
Ich denke die C5 Spezies werden sich schon melden.
Hat mich gefreut Dich kennenzulernen.
Gerhard
Hi Alois,
anbei die Prüfanleitung, Schaltplan, Lageplan, Steckeransicht und vor allem die Setzbedingungen für den genannten Fehler. Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
vielen dank für die hilfe Hallo-gruen
bernieZR-1: hat mich auch gefreut. ich glaube deine wunderschöne C4 ZR1 fährt mit nitro oder lachgas driver
cowi-c5: mal schauen ob ich daraus schlau werde Grübeln
jetzt habe ich noch eine bitte.....
kann jemand meinen thread 'Neues Mitglied' in das richtige themenforum 'Hallo Ich bin's' verschieben?
ich kann meinen thread nicht mehr editieren und möchte ihn durch einen neuen beitrag nicht nach oben schieben. war alles mein fehler...... entschuldigung......
MfG alois
Zitat:Original von King Lui
....C4 ZR1 fährt mit nitro oder lachgas
Braucht man nicht. "Is halt ein LT5" um mal MR-ZR-1 zu zitieren Feixen
Gerhard
Hi Alois,
ist nicht so schwer. Meist kannst Du aus den Setzbedingungen (warum wird der Fehler gemeldet) und dem Schaltplan schon den Fehler lokalisieren. Erst wenn es da gar nicht mehr weiter geht kommt die Prüfanleitung dran, die Du größtenteils auch ohne Scanttool (Diagnosetester abklappern kannst.
Gruß, Achim
hi achim,
ich bin ein nichtswissender neuling und für jede hilfe dankbar.
deine datei habe ich gespeichert, ausgedruckt, die erste seite mit einem programm übersetzt
UND in meinen 'Ladyordner' geheftet.
der oben genannte fehler ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. das ist doch komisch.......
vieleicht hat sich mein fahrverhalten geändert.
ODER meine lady musste sich erst an mich gewöhnen Knutsch
danke nocheinmal Herz
bernieZR-1 (gerhard)
ein dankeschön für die adresse und link.
ich glaube wir werden uns noch öfters in hockenheim treffen *hoff*
MfG
alois
Hi Alois,
naja, sei froh, daß der Fehler nicht mehr aufgetaucht ist. Wie Du hier im Forum lesen kannst, hat die Corvette serienmäßig mitgelieferte elektronische Selbstheilung (sagt der Optimist) oder es tauchen immer mal wieder unerklärliche Fehler auf, die dann auch genauso plötzlich wieder weg sind (sagt der Pessimist). Ich warte immer mal wieder ab wenn irgendetwas auftaucht und nur wenn es gar nicht mehr verschwindet fange ich an mir Gedanken zu machen. Also alles mit Ruhe nehmen.
In dem Falle des P0704 gibt es sowieso nicht viele Möglichkeiten und wenn ich mir die Problematik anschaue bleibt für mich nur der Schalter selbst übrig und hier entweder Einstellung, oder Funktion.
Gruß, Achim
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.654 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 9.935 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 15.616 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 7.881 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
  Fehlercode P0332 HC Klopfsensor c5-freak 0 3.355 09.07.2018, 14:10
Letzter Beitrag: c5-freak
