Beleuchtung von Bordcomputer-Tasten wechseln???
Smile
eine Frage an die Profis hier im Forum... Idee
Bei mir ist teilweise die Tastenbeleuchtung vom Bordcomputer sowie HUD ohne Funktion.
Habe den Schalter soeben mal geöffnet, innen sind kleine Birnen eingelötet (?)... kann sein dass es LED`s sind, obwohl es eher wie normale Birnen im Mini-Format ausschaut.
Kann man diese einzeln wechseln und falls ja, wie soll das gehen?
Oder muss man dann direkt eine neue Tasten-Leiste kaufen?
Danke euch im voraus!
Gruß Sascha
ich greife diesen Uralt-thread mal auf. Wie kompliziert ist es, die Tastenfelder des DIC auszubauen bzw. zu ersetzen? Ich gehe davon aus, dass die Tastenbeleuchtung nicht einzeln gewechselt werden kann und nur im Do-It-Yourself Verfahren wie beim Klimabedienteil der C5 repariert oder das Tastenfeld komplett getauscht werden muss.
Ist das so?
[Bild: 22331232es.jpg]
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.285 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 19.082 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 6.322 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 11.954 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 2.767 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
