Themen: 182
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
ich habe mir bei Petty's einen abschliessbaren Tankdeckel ohne Dichtung gekauft, anstatt des originalen nicht abschliessbaren Tankdeckels für meine 71er C3. Der originale Tankdeckel hat eine Dichtung. Wenn ich meine Corvette längere Zeit in der Garage stehen habe, riecht es an dem Tankdeckel richtig fies nach Sprit. Wenn ich wieder den originalen nicht abschliessbaren Tankdeckel drauf mache, ist der Geruch weg. Ich habe noch eine spritresistente Dichtung, die habe ich in den neuen Deckel gemacht, damit ist der Spritgeruch weg. Kann es sein, dass der neue Deckel dann während der Fahrt ein Vacuum erzeugt, und damit der Motor ausgeht? Auf dem originalen Tankdeckel steht nicht drauf, ob er belüftet ist.
viele Grüsse von Andreas
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
zur Not bohr ein 1mm Loch durch.
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Der originale Deckel war nicht belüftet und es stand "sealed" drauf.
https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1280
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Es reicht auch ein winziges Loch im Unterteil des Tankverschlusses (also nicht ein Loch in den Deckel bohren)
Themen: 60
Ich habe auch einen abschließbaren... bei dem ist auch keine Dichtung. Richt auch ein wenig, daher mache ich in der Garage immer einen Originalen drauf. Mein abschließbarer Deckel hat auf der Unterseite ein kleines Röhrchen ca. 3mm rausschauen. Vermute daß das eine Belüftung ist. Könnte aber auch sein, daß die Belüftung durch die nicht vorhandene Dichtung erfolgt.
Probier es doch einfach mal aus: Fahr mit Dichtung ein paar Kilometer und dann mach den Deckel auf. Wenn es zischt, dann ist die Belüftung wohl nicht ausreichend.
Themen: 182
Auf dem originalen Tankdeckel steht auch " sealed" drauf, kann ich nicht dann den neuen abschliessbaren Tankdeckel mit der Korkdichtung fahren, ohne ein Loch unten zu bohren? Ich kann mit meiner Behinderung nur den rechten Arm bewegen, deshalb kann ich handwerklich nichts machen, und ich habe selbst auf dem originalen Tankdeckel keine Belüftung gefunden, und der hat auch eine Korkdichtung. Könnt ihr mir helfen?
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
ich bohr immer mit rechts
Themen: 13
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 76 schwarz
Das war aber mal ein Beitrag mit Niveau
Jesus fährt Auto - Gott fährt Stingray
Themen: 18
Baujahr,Farbe: 72,schwarz
Kennzeichen: KA-WV5H
Ich fahre seit Jahren mit nem abschließbaren und Dichtung drunter und ohne Loch. Bin noch nie
stehen geblieben.
Ach ja es riecht auch nicht nach Sprit also scheint er Dicht zu sein.
peter®
Themen: 182
Hallo PeterR,
danke für den Tip, ich werde die Korkdichtung, die ich noch hatte, in den neuen Tankdeckel einbauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit der Tank eingedrückt wird. Wenn doch mal der Motor ausgeht, weil zuviel Vacuum erzeugt wird, nehme ich den originalen Deckel wieder. Aber ich glaube, dass mit der Dichtung Alles läuft. Vielen Dank für den Tip.
