Themen: 29
BaWü / Kreis LB
Baureihe:
C5 A4
Baujahr,Farbe:
2001 schwarz
Baureihe (2):
1970 Bridgehampton Blue
Baujahr,Farbe (2):
C3 L46
Baureihe (3) :
1981 Red/Dark Claret
Baujahr,Farbe (3) :
C3 L81
- C5 (1997-2004)
Ich hätte da mal eine Frage zu Tachoabweichungen auf Grund eines falschen Zahnrades im Getriebe.
Wenn ich das bisher hier gefundene richtig interpretiere, müsste die Abweichung prozentual gesehen immer gleich sein, oder ? Ich frage deshalb, weil bei meiner 70er der Tacho immer mehr abweicht, je schneller ich fahre. Ich habe das mal mit einem Navi überprüft, bei 30 km/h sind es 0%, bei 120 km/h werden 20% mehr angezeigt.
Und ich habe mich schon gewundert, warum alle so rasen und dicht auffahren.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Na dann tu ein Getriebezahnrad mit nem Zahn mehr rein.
Die Dinger sind aus Plastik und spottbillig.
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Kilometerzählwerk und Tacho können durchaus unterschiedliche Abweichungen haben und der Tacho selbst kann auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten unterschiedliche Abweichungen haben.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Macht aber teoretisch keinen Sinn. Die Abweichung müsste eigentlich % sein, wenn Eingangsritzelbedingt.
Themen: 187
Hi Günther,
die prozentuale Abweichung ist nur beim Meilenzählwerk gleich, weil das ja fest durch Zahhräder verbunden ist. Der Zeiger für die Geschwindigkeit hat ja nur eine Spule (wie das Ding genau funktioniert, weiss ich nicht), also eine Art Mitnehmer ohne feste Verbindung. Da kann die Abweichung bei verschiedenen Geschwindigkeiten schon unterschiedlich sein.
Greez
Hermann
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Ich kenne nur die Art der mech. Tachometer dass sich ein Magnet dreht der eben einen anderen Magneten versucht gegen eine Federkraft mitzuziehen. Bei größerer Drehzahl steigt die Magnetische Kraft und der Zeiger zeigt eine größere Geschwindigkeit an.
Also eine größere prozentuale Abweichung bei ausgeleierten Feder o.Ä. kann ich mir durchaus vorstellen. Bei der Wegstreckenzählung natürlich nicht, da hier eine starre Verbindung herscht.
ich hoffe diese Wirkungsweise des mech. Geschwindigkeitsmessers ist nicht überholt und ich laber hier keinen Quark.
Themen: 44
Baureihe: C3 Targa
Baujahr,Farbe: 71 Ontario Ora.
Baureihe (2): 57
Baujahr,Farbe (2): Chevy Suburban
Hi
So ist es halt mit den C5 Elektronik-Fahrern gell
Sei doch froh das endlich a richtige Corvette hasch, isch doch scheißegal was der Tacho anzeigt.
Gruß Hardy
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
Hallo Christian,
ich weiß nicht wie lange du deine C3 schon hast und ob du dieses Problem schon so übernommen hast?!
Wenn dieses der Fall sein sollte, könnte es sein das dein Vorbesitzer den Tacho schon einmal zerlegt hatte und wenn er dabei mit einem Metallgegestand den Magneten des Tachos zu nah gekommen ist, kann es passieren das dieser nicht mehr einwandfrei funktioniert und neu geeicht werden müßte.
Das am Tacho selbst etwas anderes sonst diese "Fehlfunktion" auslösen sollte kann ich mir nicht vorstellen.
