Themen: 36
Bremen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, Weiß
Kennzeichen:
HB-EZ 81H
Hallo ihr C3 Liebhaber,
seit einem knappen 1/4 Jahr habe ich meine "Lady".
Schritt für Schritt möchte ich die kleinen Macken reparieren.
Derzeit stellt sich mir das Problem der extremen Tachoabweichung. Meilen vs Km/h.
Seltsam ist dabei: Je langsamer ich fahre, desto größer ist die Tachoabweichung (prozentual gesehen)
Verbaut soll ein TH 350 Getriebe sein. Reifen sind Serie. (255 / 60 HR 15)
Habt ihr da ein paar Ideen dazu??
Viele Grüsse
Didi
Ich kaufe keinen Service, sondern Resultate.
Themen: 159
Ich empfehle dir folgendes Informationsvideo welches ich gemacht hab:
https://youtu.be/Xfg39OvdqGk
Am besten du probierst mit verschiedenen Ritzeln etwas rum.
Themen: 99
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Springt die Nadel? In welche Richtung geht die Abweichung? Sitzt die Nadel fest auf dem Dorn?
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 36
Bremen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, Weiß
Kennzeichen:
HB-EZ 81H
Hallo Alex,
die Nadel springt nicht. Sie sitzt auch fest.
Was mich nur wundert, dass bei höherer Geschwindigkeit die Abweichung geringer wird.
VG
Didi
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
das sit normal und du wirst das kleine Zahnrad wechseln müssen.
ich hatte zuerst 225760 r15 auf meiner und danach den Tacho ausgelegt. Abstimmung war super. Ich änderte die Reifen später auf 255/60 r 15 und nun geht der Tacho im niederigen bereich stark nach und nach oben verschiebt es sich dann langsam.
Themen: 35
Baujahr,Farbe: 1982 Schwarz
Baureihe (2): GC SRT 8
Baujahr,Farbe (2): 2007 Schwarz
Moin
Das Problem hab ich auch noch..geht im unteren Km/h Bereich ca 15 km/h nach.
Weis zufällig einer was für Ritzel im TH 700 Serie drinne ist ?
Hab wo gelesen,pro Zahn ändern sich 2,5 km/h.
Und hat die Teile in D wer am Lager ...oder wieder übern Teich ;-)
Danke
Gruß Frank
82 Black Corvette C3 Crossfire
07 Black Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
07.09.2020, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 09:50 von Hermann.)
Zunächst wäre die Übersetzung (Tachoritzel) zu prüfen und anzupassen. Das macht man, indem man den Miles-Zähler über eine Strecke von z.B. 10 mls mit einem Navi auf gerader Strecke prüft. Man kann auch die Km-Schilder auf der Autobahn benutzen, muss dann nur entsprechend umrechnen. Je nach Abweichung ist dann auf das passende Ritzel zu wechseln. Geht der Miles-Zähler dann genau und die Anzeige ist immer noch (in bestimmten Bereichen) ungenau, muss die Tachonadel von einem Tachodienst neu kalibriert werden.
Themen: 35
07.09.2020, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 14:44 von Zerberus82.)
(07.09.2020, 09:49)Hermann schrieb: Zunächst wäre die Übersetzung (Tachoritzel) zu prüfen und anzupassen. Das macht man, indem man den Miles-Zähler über eine Strecke von z.B. 10 mls mit einem Navi auf gerader Strecke prüft. Man kann auch die Km-Schilder auf der Autobahn benutzen, muss dann nur entsprechend umrechnen. Je nach Abweichung ist dann auf das passende Ritzel zu wechseln. Geht der Miles-Zähler dann genau und die Anzeige ist immer noch (in bestimmten Bereichen) ungenau, muss die Tachonadel von einem Tachodienst neu kalibriert werden.
Moin
Ich habs mit nem 2. Tacho getestet...zeigt das Gleiche an.
Wird an der Reifengröße liegen ..255-60-15
Werd das Ritzel einfach mal ausbauen,da seh ich was verbaut wurde ,und kann ein entsprechendes anderes nehmen.
Wobei eigentlich keine Reifenumrüstung diese extreme Tachoabweichung verursachen könnte .
Oder ich werde die Tachonadel neu justieren ..GPS hab ich ja
Gruß Frank
