sidepipe anbauen
hallo leutz, sagt mal habe mir von hooker ,headers und sidepipe gekauft. so die headers sind schon dran. nur bei den sidepipe bin ich mir jetzt nicht ganz sicher sollen die schrauben am rahmen verschweißt werden ??? auf dem bild sind die schrauben, wäre euch dankbar für ne antwort gruß sven
[Bild: 2216690.jpg]
Nix schweissen, bitte.
Die T-Bolzen werden in die Langlöcher gesteckt, die am Rahmen bereits vorhanden sind. Dann 1/4 Umdrehung gedreht, so dass das Kopfende des T sich im Rahmen verhakt. Dann Mutter drauf und fest ists.
Nö.
Wenn Du die Schweller Abdeckung abmachst findest Du auf jeder Seite 2 Löcher im Rahmen, beide unter dem Türbereich und im Abstand der Befestigungen an den Pipes. Dort fummelst Du die Platten mit Gewindestange (unten in deinem Bild) rein. Dann eine Gummischeibe aufschieben, die Pipes ansetzen, die 2 Gummischeibe drüber, die großen Unterlegscheiben drauf, die Sicherungschriebe dran und schließlich die Muttern. Nicht bis zum Anschlag anknallen, ein bisschen schwingen soll es schon noch.
Wofür die 2 einsamen Schrauben mit Mutter sind weiß ich jetzt allerdings nicht.
Wesch: die anderen Teile soll er auch noch verbauen huahua
Hi
Die einsamen Teile sind für die Seitenrohre auf den Headerkollektor festzuziehen.
Manche Rohre werden einfach nur aufgesteckt, manche sind geschlitzt und man kann sie festzurren.
Ja, aber erst jetzt sind alle Kleinteile weg. Knutsch
Günther, das hatte ich mir auch gedacht, empfinde die Schrauben dafür nur zu groß. Auf jeden Fall wenn ich die mit den bei mir verbauten vergleiche.
Aber wenn si da passen dann soll er sie auch da einsetzen Feixen
ah schön , vielen dank. konnte mir das auch nicht vorstellen mitn schweißen . bin schon gespannt wie die sich anhören mit dämpfer. mußte nur mit headers 1 km fahren ganz schön laut.. Waaas?
Hi
wie sehen deine Sidepipes den aus?
Hast du n Foto?
Oder nen Link wo sie abgebilded sind?
Ich weiß nämlich nicht welches Fabrikat meine sind...vielleicht sinds ja die gleichen?
Grübeln
und für die Eintragung in die Fahrzeugpapiere benötige ich eine "Bescheinigung"
oder "Zulassung" oder dergleichen vom Hersteller...
Hast du sowas mit dabei?
lg
Andi der Unwissende! dumdidum
Fährst quer siehst mehr!!! Teufelfeuer Teufelfeuer
Von Hooker. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ne Briefkopie von einer TUV Einzelabnahme einer anderen Vette kann man erwischen, aber was von Hooker glaub ich kaum.
Zu den T-Bolzen kann icjh noch behaupten, dass das Kopfblech viel zu dünn ist und sich beim Festziehen verbiegt.
Ich habe da ein 4 Kanteisen draufgeschweisst, damit sich das blöde Ding nicht verbiegt und losrüttelt .
ne bei hooker war nichts dabei. das wäre natürlich hilfreich wenn einer ne eintragung hat und sie mir zumailen kann Engel verbaut wird sie gerade an ner 81er c3 . foto habe ich leider nicht ,wenn ich wochende wieder bastel mache ich mal paar bilder. habe jetzt die maxflow dämpfer hoffe die sind nicht so leise. weil sind ja fast so lang wie die pipe´s selbst.
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.322 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Sidepipe landy1 9 5.207 07.04.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Dranner74
  Sidepipe Option ?? Luicyphre 23 14.122 09.01.2020, 11:40
  Sidepipe C3 Bj 1971 big block Rubberduck66 4 4.596 15.07.2018, 11:04
  Sidepipe-Abdeckungen auffrischen MarkAurel 8 5.873 26.06.2018, 18:05
Letzter Beitrag: stingray427
