Sidepipe-Abdeckungen auffrischen
kennt jemand einen Betrieb der die Sidepipe-Abdeckungen (Alu) wieder schön in CHROM-Look hinbekommt?
Altes Material runter, bürsten/schleifen, neu verchromen o. eloxieren. Was eben so sein muss.
Hat das schon mal jemand gemacht/machen lassen und wo lagen die Kosten?
Danke
Angehängte Dateien
.pdf   P1140636.pdf (Größe: 238,96 KB / Downloads: 66)
Schreib den User Roma an, der hat das mit seinen Pipes gemacht. War wohl nicht günstig.
mfG. Günther
Häusler Metallveredelung in Nürnberg
Servus MarkAurel,
schreib mal stingray427 an, wenn er nicht antwortet,
 Uli kennt sich da auch aus.
Danke nochmal Uli Prost! .
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
(26.06.2018, 15:34)starkisC3 schrieb: Servus MarkAurel,
Ja Peter,
ich hab das schon mal gemacht. Zwinkern
Ich hab die Teile in sehr mühevoller Arbeit bis auf das Grundmetall abgeschliffen und anschliessend hochglanzpoliert, bzw. hochglanzverdichtet.
Die Mittelteile der Abdeckungen dann in den Nuten lackiert.
Also, ich hab sie nicht verchromen lassen !
Das Ergebnis ist durchaus ansehlich.  OK!
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
also quasi alles selbst gemacht!? Ich würde das gerne vergeben.....
MarkAurel
Ja, alles selbst gemacht.  Zwinkern
Keine schöne Arbeit.  Kopfschütteln haarsträubend
Ich glaube es waren 3 Schichten, die runtergeschliffen wurden :
Chrom (sehr hart), Zinn und Kupfer, wenn ich mich recht erinnere.
Normalerweise müsste das Zinn Nickel sein.
Gruß Zwinkern
Ralf
(26.06.2018, 17:33)Ralf. P. schrieb: Normalerweise müsste das Zinn Nickel sein.
Gruß Zwinkern
Kann natürlich auch sein, Ralf.  Feixen
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 8.473 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Sidepipe landy1 9 5.681 07.04.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Tür, Dichtungen der inneren Abdeckungen Hirschring 15 14.986 20.01.2020, 00:07
Letzter Beitrag: Carioca83
  Sidepipe Option ?? Luicyphre 23 15.252 09.01.2020, 11:40
  Sidepipe C3 Bj 1971 big block Rubberduck66 4 4.888 15.07.2018, 11:04
