Feder vom unteren Kühlwasserschlauch
Schlauch neu vorhanden (Dayco). Habe dann gesehen, daß in dem alten Schlauch eine Spirale steckt, die ihn wohl von innen stützt. Diese alte Spirale ist jedoch total vermodert gewesen und war nur noch in viertel Windungen aus dem alten Schlauch zu bekommen. Der neue Schlauch hat keine solche "Stützhilfe".
Weiß jemand wo man diese merkwürdige Feder einzeln herbekommt? Muss man die überhaupt bei neuen Schläuchen einziehen? Fragen über Fragen...
Danke für Eure Hilfe.
Schönen Restsonntag!
Ja, versuche eine zu bekommen, da der untere Schlauch in der Saugseite der Pumpe liegt.
Er könnte im Extremfall kolabieren.
So ne Feder kannst du in jedem Autozubehörladen bekommen, die auch Wasserschläuche anbieten,ewie diese bunten Tuningschläusche.
Danke. Werde ich morgen mal zu M&F dackeln...
Wieso man diese Schläuche nicht gleich so liefern kann. Diese Amis... Kopfschütteln
Manchmal wundert einen so ein Konkurs nicht mehr. Jetzt bauen die seit mehr als 50 Jahren solche Autos und was haben sie gelernt...?
BTW: irgendjemand stellte mal die Frage, wo die metrischen Schrauben verbaut sind. Ich habe sie alle drei gefunden... Es ist der Kühlwasserausgleichsbehälter!
Mein Ersatzschlauch hatte die Feder drin - daran kann der konkurs also nicht liegen Feixen
Gibt noch ein paar mehr - Anti-Rattle Kissen der Seitenfenster und obere Befestigung (verstellbar) der Lima.
Dann dackel mal weiter zu den Läden, die kein Originalzubehör für US-Autos verkaufen.
Darfst Dich aber über die Qualität nicht wundern, bei den Discountern kommt nämlich so ziemlich alles aus asiatischen Billiglohnländern, zusammengeschraubt von blutiger Kinderhand.
Aber vielleicht kriegst Du ja bei denen jenseits von Afrika durch Dein Kaufverhalten einen Konkurs hin. Zwinkern
Wir reden doch nur von einer doofen Feder, die den Schlauch innen in Form hält.
Ist auch bei vielen europäischen Karren drin.
Man muss halt in etwa die richtige Grösse finden, aber da der Schlauch ja vorhanden ist, sollte das kein Problem sein.
Ob die von USA gelieferten Federn nicht auch aus
Zitat:asiatischen Billiglohnländern, zusammengeschraubt von blutiger Kinderhand.
sind ?
Mein neuer Schlauch von Paragon hat die Feder übrigends auch drin. Steht aber leider nicht in den Katalogbeschreibungen, ob die mit oder ohne geliefert werden. Kopfschütteln
Hi Leute!
Hab grad beide Kühlwasserschläche in der Hand, da ich diese am We abgebaut habe....
Also bei meinen ist keine Feder drinnen, weder im oberen noch im unteren Schlauch.
Aber ich habe bei Ecklers gesehen, dass die ab BJ 80 andere Schläuche anbieten?
Ich hab den Aussendurchmesser des Thermostatgehäuses gemessen: ca. 39mm
am Radiatoreingang: ca. 33mm Außendurchmesser.
Unterer Schlauch: Innendurchmesser Schlauch ca. 39mm und Außendurchmessers des Eingangs Wasserpumpe: ca. 46mm.
Die Schläuche sind schön in Form gebogen, dass diese sich einwandfrei ohne zusätzliches Verbiegen anschließen lassen.
Hilfe!!
Haben die Enden der Kühlwasserschläuche wirlich unterschiedliche Durchmesser?
Welche Durchmesser haben die früheren Baujahre?
Da bei Ecklers der Edelstahlummantelte Radiatorschlauch nur bis BJ 79 angeführt ist:
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...%5Fid=1220
Hilfe!!
Weiß jemand eine gute Bezugsquelle für Wasser- und Unterdruckschläche (färbige oder
Edelstahlummantelte)???
Grübeln
Bin gerade am suchen, da ich nicht unbedingt die häßlichen schwarzen Schläuche einbauen möchte...
Eure Tipps würden mir sicherlich weiterhelfen! huldigen
lg
Andi
Fährst quer siehst mehr!!! Teufelfeuer Teufelfeuer
also, ich wollte die Schläuche bei Bedarf einfach bei der Petty für meine 81er bestellen. Wißt Ihr zufällig, ob da im unteren Schlauch auch die Spirale drin ist, die halte ich auch für sehr wichtig.
Peter
Peter 01
Ich habe diese Flexschläuche auch im Flugzeug eingebaut.
https://www.kuehler-willems.de/Strato/Ne...-Liste.pdf
Gruß Didi
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wasserpumpe soviel Unterdruck erzeugt, dass sie es schafft, den Schlauch zusammen zu ziehen, vor allem weil es sich hier um einen geschlossenen Wasserkreislauf handelt. Auch nicht wenn dass Thermostat geschlossen ist. Ich weiß, dass es Wasserschläuche mit Metallspirale innen gibt. Bei meinen 56er Buick hatte ich auch so einen Schlauch. Mußte aber feststellen, dass von der Spirale nur noch 30% vorhanden war, da in Californien mein Wagen nur mit reinem Wasser gefahren wurde. So hatte sich die Spirale in Rost verwandelt und aufgelöst. Ich glaube, dass die Spirale eher verhindern soll, dass der Schlauch zu sehr schwingt. Aber bevor er einen Schwingungsschaden bekommt, ist der Schlauch schon eher zu alt und bekommt wegen Aushärtung eher Risse.
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 71.958 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.484 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Suche Explosionszeichnung vom Reserveradkasten Black Pearl C3 7 5.411 29.10.2022, 20:40
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 5.481 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 2.965 25.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
