Goodyaer Eagle F1 EMT nur 8000 KM
Hallo, habe heute mal meine Reifen kontrolliert, die sind jetzt ca. 8000 KM drauf. Sind beide vorne und hinten fast an der Abfahrgrenze Kopfschütteln Heulen, muss mir demnächst neue Reifen besorgen. Aber es werden auf keinen Fall Kopfschütteln mehr diese EMT von Goodyear, ich dachte die heben ein halbes Autoleben lang weil sie so hart haarsträubend sind...
Wie lange heben denn die EMTs bei euch so im Schnitt? Bei mir wurde keine Rennstrecke gefahren, in der Regel nur Landstraße. VR sind aussen abgefahren Spur und Sturz wurde erst kürzlich geprüft, hat gestimmt
Luftdruck fahre ich bei kaltem Reifen 2,3 bar vo + hi.
Ganz kurz noch: Was ist eure Empfehlung in Seriengröße für die C5 für sportives fahren? Und muss man dann Spur bzw. Sturz anderst einstellen?
Vielen Dank für die Antworten.
Komisch - wie fährst du denn??
Meine haben ca 35 000 Kilometer gehalten und die vorderen hätten noch ein bißchen länger.... aber wenn schon hab ich gleich alle 4 gewechselt.
Übrigens wieder gegen EMTs, bin da eigentlich ganz zufrieden mit.
Grüße, Tommy
haarsträubend
Ich hab meine Lady mit etwa 45000km gekauft, und da waren die hinteren soweit, dass ich ein paar Wochen später alle vier getauscht hab, wobei die 1.6mm noch nicht erreicht waren!
Waren übrigens alle vier komplett gleichmässig runter, und dank dem Reifendruckkontrollsystem wird mein Vorbesitzer wohl auch immer mit 2.1 - 2.3 bar rumgefahren sein, denke ich...
Hab natürlich den allseits empfohlenen Hankook Ventus S1 genommen.. OK!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Edit: ob du ohne EMT´s etwas mehr Sturz fährst, bleibt natürlich dir überlassen, ich hab trotz der neuen Reifen nix dran gedreht, und das Wort "untersteuern" kennt mein Auto trotzdem nur aus Erzählungen von anderen Autos Feixen allerdings würde ich nach dem was du erzählst, deine Achsgeometrie NOCHMAL überprüfen lassen, vielleicht bei nem anderen Reifendienst / einer anderen Werkstatt??
Die EMT's meiner C5 hatte ich mit 28t gewechselt. Sie hatten noch etwa 3mm drauf.
Nachher monierte ich Falken und war sehr zufrieden. Aber zu Thema gibt es div. Threads.
Gruss Sani
Im Forum gibt es jemanden, der hat die EMT sage und schreibe fast 80 TKM gefahren.... aber auch unter 9 ltr auf 100 verbraucht.
Ich habe mit meinen Eagle F1 Supercar, die mit nur 6,5 mm neu ankommen nach 12 TKM noch ca. 3 mm drauf.
Der Niederlegungswinkel des rechten Pedals wirkt reziprok auf die Lebensdauer der Reifen.... Zwinkern
Oder noch deutlicher (leicht abgewandelt von Mr. Hermann):
"Wer fahren will wie ein Mann, darf beim Reifenverschleiss nicht weinen wie ein Mädchen!"
Prost!
TEST TEST TEST
Das ist ja wie mit einer Top-Frau nur Kreuzworträtsel zu lösen dumdidum
StefanGroßes Grinsen
Prost!
Ich weine nicht Yeeah! Yeeah! Yeeah!, ich suche Lösungen wie ich die Motorrad-, bzw. Porschefahrer noch mehr ärgern kann. Grübeln Oder gibt es noch andere Gegner Frage Frage Frage
hi uwe ,gib alles huahua Prost!
45000Km and still running..
Werde die Dinger weiter fahren solange ich sie geschenkt bekomme Augenrollen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Zitat:Was ist eure Empfehlung in Seriengröße für die C5 für sportives fahren?
Im trockenen mit Serienfahrwerk auf der Rennstrecke die GY EMT's. Dafür
Wenn die warm gefahren sind und den richtigen Luftdruck haben, halten die wenigstens und schmieren nicht.
Dazu braucht man sich bei höherer Geschwindigkeit auf der AB weniger Gedanken über defekte Reifen und einen Abflug zu machen.
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 38.752 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.819 07.03.2021, 14:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 9.536 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 3.195 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  Klima kühlt nur Beifahrer Jensseine 18 13.783 28.09.2018, 21:13
Letzter Beitrag: Jensseine
