Reifensensor von innen
Tongue
Hallo Leute
da ich jetzt seit ca einem halben jahr probleme mit dem reifensensor habe ,
und ich gestern es vergeblich versucht hatte sie einzustellen über dic , schaute ich mir das teil mal genau an .
mir is aufgefallen das sie kurz nach dem montieren der neuen reifen stück für stück ausgefallen sind .
habe dann gestern mal den reifen runter gemacht und mir die dinger genau angeschaut .
dachte zu dem zeitpunkt man könne da evtl batterien wechseln .
war dann erst mal geschockt , die sind total verschweißt !!!
neue für 230 euro pro stück ?? kann das sein ? Zum K....n
hat mir die nacht keire ruhe gelassen , das teil noch mal in die hand genommen (jetzt kann ja nix mehr kaputt gehen ) schraubendreher raus und den kunststoff "abgekratzt" und siehe da ? eine batterie !!
werde mal schauen ob ich so ein teil kaufen kann und mal sehen was er dann macht ?
oder auch nimmer besoffen
wie ihr auf dem photo sehen könnt war am rande (am ventil) ein kleiner riss , der reifen mann hatte die ventile wohl nicht raus (bzw los) geschraut vor der montage .
also wasser rein, rost und das teil is hinüber !!!!!! oder nur batt leer ?!
werde es testen .
ALSO AN ALLE DIE MAL NEUE REIFEN BRAUCHEN
sensor lösen reinfallen lassen dann reifen runter !!
bye Tim
Habe gerade neue batterien bestellt bei conrad
RENATA cr 2477n 4,70 euro
Hallo Tim
Danke für die Infos und das Bild haarsträubend
Es kann sein das bei mir demnächst auch ein Reifenwechsel ansteht (mehr dazu im Werkstattbericht[e] in ca 4 Wochen)
Jetzt weis ich nicht ob der lokale Reifenservice qualifiziert genug ist, mir korrekt die Reifen zu wechseln oder ich doch lieber zum GM´ler meines Mißtrauens gehen soll Frage
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
du kannst es ihm ja sagen !!!
is auf jeden fall sehr wichtig !!
wie soll das auch ein normaler reifen dienst wissen ?!
tja bei mir war es eben auch ein "normaler"
du kommst doch aus "lautre" oder ?
Zitat:du kommst doch aus "lautre" oder ?
Was soll das sein - "lautre" ?
Grüße aus Berlin
Mike
ok nein dann kommst du nicht aus kaiserslautern dachte nur du warst das Kopfschütteln
sorry
Danke für die Info. haarsträubend
Ich werde aufpassen.
Gruß Yeeah!
Volker
Bei ebay wird gerade ein Sensoren-Satz versteigert. Allerdings mit der US-Frequenz Kopfschütteln Das Gebot steht zur Zeit bei dem Betrag, den offenbar hier ein Exemplar kostet.
ja hab ich schon gesehen , is doch bestimmt jemand von hier .
die frage hatten wir hier doch schon das die eu und us anders sind .
da war doch jemand im forum der sie sich in den usa gekauft hat .
bin mal gesannt ob die teile dann noch oder wieder laufen Idee
Soweit mir bekannt ist, laufen aufgrund der Funkentstörungsverordnung in D die deutschen Sensoren auf anderer Frequenz als die US Version.
Sicher bin ich da nicht, meine aber es einmal gelesen zu haben.
Gruss,
  Reifensensor C5 Jürgen 57 42.606 29.05.2024, 01:01
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.676 21.08.2020, 11:40
  Abdeckung Schweller innen schusti 6 4.655 04.02.2018, 19:23
Letzter Beitrag: schusti
  Reifensensor angelernt, ABER ... BerndS 7 4.917 03.07.2015, 10:25
Letzter Beitrag: Erwin
Smile Wie Kabel von aussen nach innen ? C5 spassfahrer 9 5.369 06.08.2013, 16:19
Letzter Beitrag: hubi68
