linke Tür plötzlich ohne elektrischen Kontakt
Hatte das schon mal jemand von Euch? Meine linke Tür ist plötzlich ohne elektrischen Kontakt zum Wagen. Nichts geht mehr. keine Lampe. kein Fensterheber und mit der FB hört man auch kein Aufschliessgeräusch mehr. Muss jetzt manuell mit dem Schlüssel gemacht werden. Gibt es da irgendein ein Patentrezept?
Gestern abend im Stand leuchteten dann plötzlich mal die Lämpchen. Als ich den Fensterheber betätigen wollte ging aber alles wieder aus. Meinungen?
Ich tippe auf einen Wackelkontakt des Kabelbaumes im Bereich des Türscharnieres.
Viel Glück beim suchen!
Grüsse Sani
Im Fußraum ist ein Massekabel mußt du mal losschrauben und ein bißchen Kontaktspray drauf und wieder festziehen dann geht es wieder
Haben ich schon öffters gehabt
Mfg Jörg King
danke irgendsowas in der Art muss das ja sein. Hatte ja schon mal, dass meine komplette Elektrik gesponnen hat, weil ein Batteriepol nicht fest angezogen war.
Danke für den Tip. Ich werde da mal nachschauen.
Grüß dich,
ich hatte letztes Jahr im Sommer das gleiche Problem. Es fing damit an, dass der Fensterheber nicht mehr funktionierte. Das ganze zog sich über die elektrische Sitzverstellung, die ZV bis hin zur halben Bordelektronik (aktives Fahrwerk, Motorkontrollleuchte, reduzierte Motorleistung, etc.). Den Tip mit dem Massekabel bekam ich auch, brachte aber nichts. Der Fehler fand sich in der Gummimanschette zwischen Tür und Türanschlag. Dort hatte sich der Schutzschirm des Masse? kabels gelöst. Nachdem ich diesen neu gewickelt und mit Isolierband gesichert hatte, war MEIN Problem gelöst.
Ich sage nicht, dass das die Lösung deines Problems ist, aber nachschauen schadet ja nicht.
mit VETTEN Grüßen
Christian
Zitat:Original von seeCei
Grüß dich,
bin für jeden Tip dankbar. auch dort werde ich nachschauen. Danke!
HalloHatten exakt die selben Probleme an der Beifahrertüre wie von seeCei beschrieben.
Also Fensterheber und Zentralverriegelung fallen auch so ca.1x im Jahr an
der Beifahrertür aus.Muß dann nur mal an der Gummitülle wackeln die von
derTüre in die A-Säule geht dann ist es wieder repariert. King
Ist da wohl ein Wackelkontakt oder Kabelbruch.Solange wie es nur ganz
selten vorkommt und sich so reparieren läßt hatte ich noch keine Lust genauer
nachzuschauen. OK!
Gruß Wolfgang
Was mich wundert ist, das diese Störung öfter an der Beifahrertür auftritt.
Man sollte meinen das es eigentlich eher an der Fahrertür auftreten müßte.
Die wird ja öfter betätigt Grübeln Grübeln GrübelnKopfschüttelnist schon sehr Seltsam.
Mit freundlichen Grüßen
Bei mir war es die Fahrertür
mit VETTEN Grüßen
Christian
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 8 590 03.09.2025, 23:18
Letzter Beitrag: Dirk479
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 44.959 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.458 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.006 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 6.411 24.08.2022, 13:07
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
