Verfärbung der Ansaugspinne
Tongue
bin gerade dabei meine Spinne neu abzudichten. Eigentlich stört mich auch schon lange die schwarze Verfärbung im Bereich des Kanals für die Vergaservorwärmung.
Kann Ich das vermeiden wenn Ich diese Metallreduzierungen vom Dichtungssatz verwende ?
stefan
Zitat:Kann Ich das vermeiden wenn Ich diese Metallreduzierungen vom Dichtungssatz verwende ?
stefan
Nein, dann wird´s noch heisser, mein Lieber!
Ich würde empfehlen einfach gelegentlich nachzutupfen..... Augenrollen
TEST TEST TEST
Moin Stefan,
normaler Motorlack brennt an dieser Stelle schon bei der ersten Ausfahrt weg. Ich habe daher an dieser Stelle (bzw. auf beiden Seiten) statt des Motorlackes links den Very High Temperatur Lack rechts benutzt.
[Bild: Motorlack7_kl.jpg]
Normaler Motorlack hält gem. Angabe bis 288° C., der andere Lack bis 1093° C. Sieht auf der Spinne dann so aus:
[Bild: Motor11_kl.jpg]
Der Lack muss (auch) mit Grundierung verarbeitet werden und sauber gem. Gebrauchsanweisung eingebrannt werden. Hält bei mir schon etliche Ausfahrten ohne jegliche Verfärbung. Leider ist der Farbton heller als das originale Chevy-Orange. Bei nächsten Mal (nächste Winterarbeit) werde ich mir den richtigen Ton aus orange und rot mischen.
Edit: Den Very High Temp. Lack kann man nicht tupfen, man muss ihn sprühen. Mit ein wenig Abklebearbeit kein Problem.
Da du keinen Automatikchoke mehr hast brauchst du auch die Vorwärmung nicht. Also kann die Öffnung eigentlich auch ganz zu, aber die Verjüngungen kannst du auch reinmachen.
Davon ab bekommst du das aber auch mit anderem Lack hin. Hängt auch immer davon ab wie du den motor rannimmst.. je mehr desto heisser die Abgase
Wie bereits geschrieben, wenn du keinen Bimetallchoke verwendest, mach die Kanäle zu. Die heizen nur unnötig die Spinne unterm Vergaser auf, der schon zu heiss wird.
Ah Ja, Ich hatte den normalen Motorlack genommen ! Die "very High" Version in grau hatte Ich nur bei den Gusskrümmern genommen und diese sehen noch nach vielen KM super aus.
Danke Dietmar.
Was ich vergessen hatte: Die im rechten Krümmer befindliche Klappe mit Bimetallfeder habe Ich schon vor längerer Zeit entsorgt.
Und was die Dichtung der Spinne betrifft, bin Ich mir noch nicht Sicher was ich mache . Zwinkern
stefan
Also, damit Ihr auf dem Laufenden seit:
Ich hab die Reduzierung mit eingebaut ! Seit dem ca. 600km zurückgelegt .Man merkt das der Vergaser nicht mehr ganz so heiss wird, auch die getupfte Farbe hält noch.
Beim nächsten mal überlege ich die Vorwärmung ganz zu Verschließen.
stefan
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.064 26.08.2023, 07:36
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 2.246 15.11.2021, 13:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 23.086 22.05.2020, 14:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 3.518 03.07.2019, 18:49
Letzter Beitrag: alex
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 13.527 11.06.2019, 10:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
