X-RAM Ansaugspinne für Crossfire-Motor !!
Liebe Mitglieder,
hier möchte ich Euch einmal meine X-RAM Ansausspinne vorstellen, die ich seit 2 Jahren in meiner 82 Collector habe. Diese Spinne hat ein Gewinn von 26 PS, auf einem Rollenprüfstand gemessen. Ein DYNO-Sheet habe ich auch. Ich habe dann die TBI´s von 46 auf 50 Millimeter aufbohren und mit neuen Drosselklappen versehen lassen. Außerdem wurde die Benzinpumpe mit einer 1985er ersetzt. Die Laufkultur und das Beschleunigungsverhalten ist ein ganz neues Gefühl.
Friedel
Die Drosselklappen wurden natürlich auf 50 Millimeter erweitert. Hie noch ein Bild vom Lid, dem Adapterstück:
So sehen die aufgebohrten TBI´s aus, allerdings snd diese bereits auf 52 mm aufgebohrt, das entspricht in etwa 750 CFM. Die ich in meiner corvette habe, sind 50 mm und etwa 650 CFM:
Keine anderen 82er Crossfire-Besitzer hier?
Nur noch ein "Ex"! Heulen
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Ist natürlich auch für eine 84er Crossfire geeignet. Friedel
hallo,
natürlich gibt es X-fire piloten, allerdings habe ich im moment leider zuwenig zeit......
aber sobald es die zeit wieder zulässt wirst du mir über deine erfahrungen berichten "müssen".
gehetzte grüße
alex
Für 454big. Zum anschauen! Friedel
Moin,
hab einen 84 Camaro mit Crossfire, bei dem müste man doch das ganze auch hinbekommen können...
Was müsste ich denn da eigentlich alles machen?
Grüße Christian
The components have no significance except as they contribute to a functioning whole.
Wer später bremst ist länger schnell.
No trees were killed in sending this message. However, a large number of electrons were seriously inconvenienced.....
Da Du auch einen V8 von GM hast, passt die X-RAM-Spinne auch drauf. Ich würde an deiner Stelle einen kompletten Satz (incl. alle Anbauteile und Schäuche) X-RAM http://WWW.X-RAM.COM bestellen. Ich habe damals 425.00 bezahlt.
Dazu würde ich von CRANE eine CompuCam 2030 oder 2040, oder vergleichbar einbauen, damit das Drehmoment ein wenig besser wird.
Zum Schluss, oder gleichzeitig würde ich die Drosselklappen der TBI´s auf 50 mm aufbohren lassen.
Infos würde ich mir unter:
https://www.crossfire.homeip.net/
holen. Dort findest Du auch denjenigen, der die Drosselklappen aufbohrt. Ist ein Privatman, zu kaufen gibt es so etwas im Fachhandel nicht. Und wenn, dann ist es Arschteuer!
Friedel
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 239 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.687 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.002 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.888 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.011 01.08.2025, 09:05
