Motorlampe leuchtet
Habe heute eine kleine Runde gedreht, Motorlampe ging an ( Der Vorbesitzer hatte mir das schon gesagt das das vorkommt) . Fehler mit Predator ausgelesen zeigt Fehler 171 und 174 Motor Läuft zu mager beide Bänke.
Habe dann im Predator unter Modifying Parameters geguckt wo man das einstellen kann. Da steht einmal 2k4k da steht er auf 0%. Und ein mal 4k7k da steht er auf 9%.
Jetzt meine Frage ob jemand weiss ob die Einstellungen so ok sind. Der Vorbesitzer sagte das sie die Fehler wegen der anderen Ansaugbrücke kommen würden, das der Motor aber fett genug laufen würde und es könnte nichts passieren.
Danke und schönen Gruß aus Dortmund
Olaf
das heisst nur das der Predator von 2000-4000 mit 0% Änderung fährt, also Serienwerte. Darüber hinaus fettet er um 9% an was doch recht viel scheint.
lean bank 1 kommt eher von Falschluft irgendwo und üblicherweise bei Teillast, ansonsten muss das im Regelbereich der Lambdasonden sein.
Was genau wurde alles modifiziert damit er 9% nachfetten musste oben raus?
Ist ein Vortex Air Induction , Vortex Air Duct, Luftmassenmesser ist Granatelli soweit ich das den Rechnungen entnehmen kann. Ansaugbrücke ist von BBK SSI.
Stell nochmal ein Foto von den Sachen mit rein. Hab mir das ganze mal angesehen sieht alles Dicht aus, zumindest sieht man keine Auffälligkeiten.
Und der der Luftfilter
gut das erklärt die lean bank Geschichte. Da mit dem Predator der MAF nicht nachkalibriert werden kann misst der einfach falsch - Selbstmord auf Raten und gehört berichtigt!
Was kann man denn da tun ? Wüsste nicht wie ich den Luftmassensensor kalibrieren soll ?
Olaf
Fahr zum Till und lass den Motor von ihm richtig einstellen.
Till ist in Langenfeld, also nicht so weit weg von Dir.
Alles klar besten Dank
War heute bei Till, Motor läuft jetzt wunderbar 393 Pferde.
Kann ich nur Empfehlen
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 18.511 21.03.2024, 19:36
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 6.785 01.08.2020, 23:17
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 17.790 18.08.2019, 14:29
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 9.597 31.05.2019, 21:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
  ABS und ASR leuchtet steinmetzrudi 6 4.797 26.09.2018, 09:51
Letzter Beitrag: wolfgang s
