Max. Back Space?
Hallo zusammen!
Mich würde interessieren, wieviel maximalen Back Space ich an der Vorder und Hinterachse fahren kann, ohne dass was schleift, mit serien Trailing Arms. Ist bei der Felgenauswahl sehr von Vorteil wenn man das weiß. Angedachte Felgengröße wäre 18".
Danke!
Hier mal ein Bild damit es keine Diskussionen gibt, was Back Space ist:
[Bild: offset1.gif]
4"
TEST TEST TEST
Normalerweise wird meines Wissen bei den Felgen nicht der Backspace angegeben, sondern der Offset (gemessen zw. Felgenmitte und Anlagefläche - auch in deinem Bild sichtbar), auf Deutsch ET bzw. Einpreßtiefe.
Aber sei gewarnt: Nicht nur der Offset ist wichtig, sondern auch die Form der Felgenschüssel: Wenn die nicht weit genug ausebeult ist, können die Bremssättel (die ja im Verhältnis zu anderen Chevys recht massig sind) an die Felge angehen bzw. der Abstand zwischen Felge und Bremssattel sehr eng werden. Wenn Du dann mal ein Radlagerspiel hast, gibt es Probleme.
Ich hatte mal solche Felgen drauf. Daher würde ich sehr empfehlen, darauf zu achten, daß die Felgen speziell für die Corvette gedacht sind. Und selbst dann würde ich im Forum nochmal nachfragen, ob die Felgen jemand schon ohne Probleme verbaut hat.
Ami-Felgen werden mit Backspace angegeben da sie etwas anders gemessen werden.
Bei der C3 sind ohne Probleme NUR 4" Backspace machbar, alles andere kann je nach Bereifung zu mehr oder weniger Problemen führen.
Also 8" breit und 4" Backspace machen keine Probleme. bow Tie
DiDi driver
Auch vier Zoll.
Obwohl ich schon 4,5 Zoll ohne Änderungen auf einer C3 gesehen habe. Das liegt sicherlich an den vom Werk her krummen Aufbauten und der unterschiedlichen Lagen Shims am Längslenker. Mit 4 Zoll bist Du aber auf der sicheren Seiten. Wichtiger ist, weil nach Baujahr variabel, der Platz zum Kotflügel.
Wieviel Backspace haben denn die originalen 8x15 Zölller?
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 5.858 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.880 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Schalter/Kabel für Rückwärtsgang / back up light Gigi Becali 7 6.399 25.09.2017, 19:46
Letzter Beitrag: Truckdriver
  C3 bei von Wheeler Dealer D Max 21:15 Heute keineAhnung 17 10.682 08.02.2017, 21:12
Letzter Beitrag: Raimund
  Back to life - Florida-Import 1969 C3 Coupe 350cui/300HP Fathom green/Saddle John_Winter 34 14.096 25.11.2014, 22:28
Letzter Beitrag: K1111d
