Syncronisation von neuer FB
Wie syncronisiert man einen neuen Sender der FB ( Keyless Entry).
Konnte mit Suchfunktion leider nichts finden.
Danke Peter
Vorgehensweise steht in der Bedienungsanleitung.
Wenn Du keine hast, liest Du hier
Das Anlernen der neuen FOB funktioniert definitiv nicht wie in der Anleitung beschrieben, zumindest bei US Modellen. Mußte mir eine anleitung aus dem US Forum herunterladen, die abenteuerlich war, aber zum Erfolg geführt hat, da selbst die Werkstatt nicht in der Lage war die FOB anzulernen
Wenn ich richtig informiert bin, funktioniert das "anlernen" einer neuen Ferbedienung wie im Handbuch beschrieben nur, wenn es sich um einen US Fahrzeug handelt…!?
Ich habe auch einen komplett neuen Schlüssel/Fernbedienung, und die Werkstatt versuchte nun schon das 3. mal die Fernbedienung zu synchronisieren.
Letzter Stand ist, das angeblich eines der Steuergeräte im Fahrzeug defekt ist, da meine EU 08er C6 und der neue Schlüssel sich nicht synchronisieren lassen.
Wenn jemand da Rat weiss, wäre ich dankbar.
Marco
Ich hatte genau das gleiche Problem, die Werkstatt hatte schon die Werksingenieure bestellt um auszuhelfen.
Als ich es dann mit Hilfe der Anleitung im US Forum geschafft hatte, waren die sprachlos,.
@ mssandy
Hast Du evtl. noch den Link, oder eine Info, wie ich die Fernbedienung programmieren kann?
Wäre mir natürlich lieber, als ein (angeblich) defektes Steuergerät tauschen zu lassen.
Oder weiss sonst irgendjemand wie es funktionieren könnte?
Marco
sehe nachher mal nach, wo und ob ich die Anleitung noch habe. Und keine Angst, wenn es sich auch abenteuerlich anhört, sie funktioniert.
aus "Corvetteforum.com"
Zitat:The number on the fob only signifies the order that the fobs were programmed at the factory. All fobs are electrically identical. The order in which you program the fobs to the car determines whether the fob is a #1, #2,#3 or #4.
If the car is working correctly, the fobs can be programmed in a short time without any help from any machines at the dealer. As far as the other statement that fobs must be alternated or they will be forgotten: I was intrigued by this thought, so I just took out my fob #2, which has been sitting in a drawer for almost exactly a year and has never been used with the car, except to test it a year ago. I went out to the car and it opened the car and started it with a surprising lack of excitement. This kind of statement, made up somewhere by a mechanic or someone that he got it from, is just ridiculous on its face, and is the kind of thing that this forum can go a long way towards discrediting, so that it doesn't turn into an 'urban legend' with no basis in fact.
I have programmed dozens of fobs to many C6's and so have written up my own, simplified instruction set for both the short and the long procedure:
C6 Fob, Simple programming instructions….use these when you have a working fob and just want to add another to the system.
1. Car off
2. Trunk open
3. Glove box open
4. Put working fob on console next to shifter (the one you are currently using to drive the car) IMPORTANT. Also make sure no cellphones are in the car.
5. Put key in trunk keyhole and turn key five times in less than 5 seconds.
6. DIC will now beep and light up and say “Ready for fob 3”.
7. Put new unprogrammed fob in slot by glovebox with buttons facing right (passenger) side.
8. Wait and watch DIC. When it says “Ready for fob 4” it is done. Up to four Fobs may be programmed to the car total.
9. When all Fobs are programmed, push OFF/ACC (bottom half of start button) to turn off DIC.
10. Test all four buttons on fob and then take away all other fobs and check car starting with new fob(s).
C6 Fob Programming, long version to erase car memory and reprogram all Fobs. Any lost Fobs that are not reprogrammed with this procedure will no longer work on the car. Lost Fobs that are later found may be added to the car with the short programming procedure. This procedure requires three consecutive ten minute waiting periods, so plan on spending about a half hour to do this, during which the car may not be moved. Remember that the number printed on the Fob only indicates the way it was first programmed at the factory. All Fobs are identical. The order in which they are placed in the glovebox slot determines what number the Fob is.
1. Car off
2. Trunk open
3. Glove box open
4. Make sure NO Fobs are anywhere near the car. IMPORTANT.
6. DIC will now beep and light up and say “Off/Acc to learn” If you decide at this point NOT to do the programming now, push the TOP half of the Start button and the car will return to normal. To continue with programming:
7. Push bottom half of the Start button. DIC will say to wait 10 minutes and will start counting down the minutes. You may close the trunk and car door while waiting for the ten minute countdowns.
8. After the first 10 minute countdown, DIC will again say “Off/Acc to learn”. Push bottom half of Start button again. DIC will again start counting down the ten minutes.
9. After the second 10 minute countdown, DIC will again say “Off/Acc to learn”. Push bottom half of Start button again. DIC will again start counting down the ten minutes.
10. After this third ten minute period is over, DIC will say “Ready for Fob #1” Regardless of the number on the Fob, the FIRST Fob that is put in the glovebox slot will be recognized as Fob #1. Put the first Fob in the glovebox slot with the buttons facing to the right (passenger) side.
11. After 3 or four seconds the DIC will beep and say “Ready for Fob #2”. Put the second Fob in the slot. The car will take a maximum of four fobs. When you have no more Fobs to program, push the bottom half of the Start button to end the programming session.
12. Test all buttons on the fobs to make sure they work, then take all fobs away from the car and, one by one, try using each to start the car.
Good Luck!
Friedel
oder
genau die anleitung habe ich auch erfolgreich benutzt
  Neuer LS427/570 auf LS7 Basis von GM P.A.J. 11 15.814 19.06.2020, 16:21
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Neuer z06 Fahrer aus Leipzig Ronny13er 5 4.527 24.07.2015, 01:00
Letzter Beitrag: BS
  wieder ein neuer 996schleifer 9 6.390 01.05.2012, 16:49
Letzter Beitrag: xXiCeMaNXx
  neuer Z06 Fahrer ;) rolex_explorer 52 18.864 20.02.2012, 12:20
Letzter Beitrag: Reddevil
  Neuer Hochleistungsreifen MAB 32 16.554 28.01.2011, 12:09
Letzter Beitrag: Wolfermann
