Defekte Tankklappe
Hallo an alle!
die Tankklappe ist mit einem Stift verriegelt. Beim drücken des öffnen Knopfes zieht der Stift ganz ein und die Tankklappt springt auf.
Nun bleibt der Stift drin, so das die Klappe auch nimmer zu geht :(
Hatte jemand von euch das Problem? Scheint eine Feder hinter dem Stift zu sein...nur weiss ich auch gar net wie man da dran kommen sollte?
decoder
Ich hatte das Problem auch. Der Stift war bei mir durch schmutz nicht mehr ganz sauber und
hat sich dadurch in der Führung festgefressen. Wenn Du die Verkleidung im Kofferraum
auf der Seite der Tankklappe etwas vorziehst, siehst Du einen Zug der für das Verriegeln zuständig ist.
Dort kannst du das Ganze manuell erledigen.
Gruß Chris
Hi Leute,
bei mir ist es andersherum; der Stift zieht sich wohl nicht weit genug zurück, wenn man auf den Knopf drückt.
Ich muss so beim Tanken mit einer recht umständlichen Verrenkung nachhelfen, um die Klappe mit der Fingerkuppe aufzubekommen.
Habe das im Rahmen anderer Termine bei Kroymans Essen schon dreimal reklamiert, aber die konnten das bisher leider nicht in Ordnung bringen.
Mittlerweile bin ich diesbezüglich aber sehr "fingerfertig" geworden... Sirene .
Gruß, Olli Trinken
Olli,
das wird auch nicht funktioneiren solang der Magnetschalter mit diesem Zapfen nicht
ausgetauscht wird. Mit etwas schmiereen und dran rumziehen kannste das vergessen.
Gruß Chris
sehe ich jetzt auch so. Jedesmal 1 Stunde Fahrerei und ein halben Tag verloren. Einen Tag später ist der Fehler wieder da, weil wieder nur geschmiert wurde.
Ich habe das gleiche Problem übrigens mit der Kofferraumklappe (Cabrio) .
Nach 5-6 maligem Drücken bekommt man mit Mühe den kleinen Finger dazwischen um dieselbe zu öffnen.
Die nächsten Tage mach ich mal einen neuen Termin, da muss dann mal alles ordentlich gemacht werden, es ist recht nervig, wenn ich immer umsonst hinfahre.
Gruß, Olli
...Der Öffner für den Kofferraum wurde bei mir auch schon erneuert...
Das scheint ne echte Krankheit zu sein... Großes Grinsen
Gruß Chris
Der Fuel Door Actuator kann bei frühen C6en mangelhaft sein und wird normalerweise auf Garantie getauscht. Wenn nicht, kann man das Teil für ca. 80$ kaufen und selbst wechseln. Wenn man das auch nicht will, entriegelt man halt per Hand im Kofferraum oder baut das Teil aus und macht es sauber.
Scheint das selbe Problem wie der Trunk Release Button zu haben. Der verdreckt auch gern und funktioniert anschl. nicht mehr.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
ich hatte bereits mehrfach den Fehlerhinweis
"Tankklappe prüfen"
im Display.
Die Klappe und auch der Drehverschluss waren aber zu.
Die Klappe funktioniert ansonsten einwandfrei.
Hatte schon jemand denselben Fehler und was hat geholfen bzw. war die Ursache?
Frage
Dank
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hatte auch beides. Kofferraumklappen-Schalter wurde getauscht. Den Tankklappen-Stift konnte ich mit einer Portion Kriechöl und mehrmaligem ziehen/reindrücken des manuellen Zugs wieder gangbar machen.
Sind halt kleine Macken die das Auto liebenswert machen...
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Smile "Tankklappe prüfen" Z06FAN 12 13.093 23.10.2024, 18:32
Letzter Beitrag: Z06FAN
  C6: Defekte Funkschlüssel reparieren - erster Versuch Tom V 24 12.532 07.07.2023, 17:47
  Tankklappe schließt nicht mehr Poky 11 13.071 07.06.2023, 12:57
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Defekte Lampe im Kombiinstrument wechseln chr11223 4 3.452 09.04.2011, 20:35
Letzter Beitrag: Modibern
