Themen: 4
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91er,Qwasarblue-Metallic
Hallo!
Bei meiner C4,91er ist heute morgen die Leuchte ,,Change Oil,, angegangen.Laut beschreibung soll das eine Erinnerung für einen fälligen Ölwechsel sein.Nunhabe ich aber letztes Jahr erst einen Ölwechsel gemacht,und bin seitdem erst 1500 Km gefahren.
Was habe ich jetzt davon zu halten?
Gruß Jupp
Themen: 4
Baureihe: C4
Hallo!
Vielen Dank für eure detaillierten Auskünfte.Habe jetzt nach Anweisung zurückgestellt.Beim nächsten Ölwechsel weiß ich jetzt Bescheid.
Gruß Jupp
Themen: 0
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987 Schwarz
Habe mal dein Zitat gelesen:"Wie du sicher weißt, altert das Motoröl mit der Zeit, da Benzin + Kondenswasser während der Zeit in den Ölkreislauf gelangen.
Je mehr Kurzfahrten - umso mehr".
Ich restauriere gerade seit 3 Jahren eine Corvette C4 und lasse den Motor 1 Mal in der Woche laufen für 10 Minuten.
Seit 1 Jahr mache ich es so. Beim Öl-Kontrol ist mir aufgefalen das,dass Öl eine leichte Trübung hat.
Deswegen habe ich "Speutz" gefragt, da er vor ein Paar Tagen ein Bericht über "Motorüberholung L98" geschrieben hat,warum das Öl dieser Trübung hat. Der hat mir noch nicht geantwortet.
Dann, habe ich dein Zitat gelesen und es hat bei mir "Klick" gemacht.
Habe ein Probe vom Öl genommen und tatsächlich richt das Öl nach Benzin.
Kannst du mir bestätigen das es wirklich so ist,wenn ja,warum? Wenn der Motor aus ist,wie kann Benzin noch rein fließen. Mit Kondenswasser ist klar,gerade bei dieser kälte habe ich bemerkt das Viel Wasser vom Auspuff rauskommt.
Am Anfang, habe ich gedacht das Wasserkühlung sich mit dem Öl gemischt hat, die sogenannte "Mayonaise". Ist aber nicht der Fall.
Habe den Kühlkreislauf kontroliert, ist aber frei von Öl. Ist alles sauber.
Danke mich im Voraus für deine Antwort. Stephan
Themen: 0
Baureihe: C4
Danke für die Bestätigung, jetzt weisse ich was ich zu tun habe. Erst mal das Öl wechseln um den Motor nicht zu zerstören.
Viele Danke
Stephan
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:Deswegen habe ich "Speutz" gefragt, da er vor ein Paar Tagen ein Bericht über "Motorüberholung L98" geschrieben hat,warum das Öl dieser Trübung hat. Der hat mir noch nicht geantwortet
Hallo Stephan,
habe keine Nachricht von Dir erhalten, aber es wurde ja auch schon erklärt.
Reiner
