CHANGE OIL-Lampe
Moin zusammen,
weiß jemand anhand welcher Parameter die "Change Oil"-Lampe (92er C4) ihr Lichtlein anschmeißt? Sprich, wo hängt der Geber/Sensor dran der bestimmt, wann das Ding aufleuchtet? Nach welchen Kriterien bemißt sich das? Im Manual steht "wenn das Öl seine Schmierfähigkeit fast völlig verloren hat". Naja, das Öl in meiner ist etwa tausend Kilometer alt...
Dank & Gruß,
Zec
Extra Sensoren gibt es keine. Die Anzeige hängt nur von der Öltemperatur und den Kilometern ab. Beim Ölwechsel muss man die Anzeige zurückstellen, das wurde bei dir offensichtlich nicht gemacht.
edit: zum Zurückstellen Zündung einschalten (ohne Motor).
dann "ENG/MET" drücken und innerhalb 5sec nochmal drücken.
dann innerhalb 5sec "GAUGES" drücken und gedrückt halten.
"CHANGE OIL" fängt an zu blinken. Solange gedrückt halten, bis das blinken aufhört (ca. 10sec)
[Bild: gtc15.gif]
Hi Zec,
wie Nero schon gesagt hat, gibt es da keinen extra Fühler. Der Interval wird aus verschiedenen Parametern berechnet.
Das ganze wurde hier schonmal diskutiert und hat mir bei meinem ersten Ölwechsel auch geholfen.
Die Change Oil Lampe kannst du aber ganz einfach zurücksetzten:
Zitat:Original von kmann
- Zündung an, Motor aus
- ENG/MET drücken, loslassen, innerhalb zwei Sekunden wieder drücken, loslassen
- Innerhalb von fünf Sekunden GAUGES drücken und halten. CHANGE OIL blinkt nun
- GAUGES so lange gedrückt halten, bis CHANGE OIL aus geht
geschmierte Grüsse
Dani
[Bild: CSC-C4.gif]
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.356 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.893 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  SES Lampe bei C 4 crossfire Bj 1984 herbertram 5 3.459 05.04.2014, 18:16
Letzter Beitrag: Fabi
  Lampe unter dem Heckbumper mad_mike 7 3.490 05.07.2013, 09:11
Letzter Beitrag: C4CGN
Smile Service Engine Soon Lampe digitalray 15 12.699 17.08.2011, 14:52
Letzter Beitrag: digitalray
