Rücklauf Getriebeöl
Hallo Leute,
will mir das Messen und Ausprobieren ersparen... Ist der Rücklauf für's Getriebeöl bei der C4 am Kühler oben oder unten? Aus dem Service Manual geht das nicht eindeutig hervor.
Dann noch eine Prinzipfrage :) Nachrüst-GÖK hinter den originalen (davor wird nicht empfohlen, das hab ich aus einigen alten Threads herausgelesen) oder den originalen stilllegen?
Und: ist ein Thermostat sinnvoll?
Und: GÖK vor den Wasserkühler montieren? Für den Luftstrom ist dieser Einbauort wohl besser, aber bestimmt anfällig für Steinschläge oder was sagen die Profis hier? Hab mal bei einer C4 gesehen, dass der GÖK zwischen Wasser- und Klimakühler montiert und mit wenig vertrauenserweckenden Kunststoff-"Clipsen" an den Klimakühler gezurrt ist.
Danke für die Hilfe.
Gruß Heiko
Der nachträgliche Getriebeölkühler soll nach dem serienmäßigen verbauten (im Wasserkühler) angeschlossen werden, und zwar unten, am Ausgang. Ein Thermostat ist beim Automatikgetriebe nicht nötig, da hier keine Mindesttemperatur erreicht werden muss. Der Getriebeölkühler sollte vor den Klimakondensator montiert werden. Ich verbaue im Kühlluftkanal vor den Kühlern immer (wenn erwünscht) ein feinmaschiges Fliegengitter, dass sämtliches Laub und sonstige Verunreinigungen zurückhält. Da wird bei deiner C4 auch noch einiges zum Vorschein kommen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Heiko,
bei der LT1 ist der Kühlwasserstrom umgekehrt.
Der Rücklauf des Getriebeöls ist oben. Wenn ich mich recht erinnere, ist das aus dem Servicemanual ersichtlich.
Ich habe den GÖK zwischen die beiden Kühler gebaut, um Steinschläge und Dreck fern zu halten.
Wie sagen Anwälte so schön "... mit Nichtwissen wird bestritten..."
Daß der "Kühlmittelkreislauf" (Wasser) in den LT-Maschinen umgekehrt verläuft ist erstmal richtig - im Motor selbst.
Aber warum sollte das im Kühler selbst auch so sein?
Das Prinzip:
-warm oben rein
-kalt unten raus
entspricht zumindest den Prinzipien der "thermischen Selbstbewegung" (von flüssigen und Gasförmigen Medien - siehe z.B. "Wasserheizung" und Natur)
gleiches gilt für den Kreislauf des Getriebeöles.
two-lane
Zitat:Original von hubsi
Hallo Heiko,
das stimmt, aber die Flußrichtung der Automatikgetriebeölleitungen ist gleich wie bei dem L98
kfz-holzer.de
Danke für die Tipps Yeeah!
Werde also den unteren Anschluss abschrauben und die Leitung bisschen wegbiegen.
@Axel: Was für einen Kühler (Hersteller, Größe) empfiehlst du? Oder gleich ein Kit, wo alles dabei ist? Dachte eigentlich dran, einen von Racimex oder Mocal zu nehmen, die Verarbeitung sieht gut aus. Die Leitungen wollte ich mir gleich mit den richtigen Anschlüssen auf Maß anfertigen lassen vom Schlauchdienst bei uns hier. Beim Racimex sehe ich etwas mehr Aufwand bei der Montage vor den Klimakondensator als bei der Montage vor den Wasserkühler.
Bei mir gehts eigentlich mit Dreck vor und zwischen den Kühlern, meine C4 hat erst 32.000km weg, werd' den Wasserschlauch aber mal reinhalten.
Zitat:Wie sagen Anwälte so schön "... mit Nichtwissen wird bestritten
Glücklicherweise brauche ich nicht um Nichtwissen und thermischen Gesetzen zu streiten,
denn das Servicemanual ist eindeutig.
Der Ausgang ist oben.
Und das ist technisch auch so richtig.
Ein Wärmetauscher so wie er im Wasserkühler eingebaut ist, wird immer im Gegenstromprinzip betrieben.
Der zweite Getriebeölkühler muß also am oberen Anschluß angeschlossen werden.
Wird er an dem unteren Anschluß angeschlossen ist die Kühlleistung erheblich geringer.
Der Wärmetauscher im Kühler würde dann das Automatikgetriebeöl wieder erhitzen,
wenn nach dem Abkühlen die Automatiköltemperatur unter der Wassertemperatur liegt.
Der Automatikölkühler sollte auch vor dem Klimakühler montiert werden,
damit er nicht mit der Warmen Luft vom Klimakühler beaufschlagt wird
und dann weniger Kühlleistung hat.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
tja,
die Anwendung des "Gegenstromprinzips" war mir hier nicht bewusst.
( Augenrollen oder wie sagt der Landwirt so schön: "...man wird alt wie ne Kuh, lernt doch immer noch dazu...")
Danke!
two-lane
  Magnet für Getriebeöl-Wanne C4 1994 milhouse 3 5.531 01.12.2020, 01:48
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 13.046 01.11.2020, 14:56
  Getriebeöl Filter für TH700 Colin 5 4.831 31.05.2020, 23:49
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Getriebeöl Automatikgetriebe nachfüllen FMHawkeye 5 12.826 05.03.2019, 15:22
Letzter Beitrag: FMHawkeye
  Getriebeöl tropft zwischen motor und getriebe C4 1987 nrwmachine 14 14.212 17.11.2017, 05:18
Letzter Beitrag: nrwmachine
