Es wird kein Benzin eingespritzt - DIE 2te !!!
ich hab vor längerem schon mal des komplette problem geschrieben, was sich dann aber durch den Sicherungsaus- und wieder einbau einfach gelöst hatte !!!
Blos nun haben wir dieses Problem wieder !
Car: Corvette C3, Crossfire Injection Bj. 1982
Hab schon alle Sicherungen raus, überprüft und co, und nix hats gebracht :-(
So nun ist uns was aufgefallen, wenn man die Zündung rumdreht, kommt normalerweise ein kurzes Summgeräusch (nehme an, hat was mit der Benz. Pumpe zu tun) !
Jetzt kommt dieses Geräusch nemme, aber was kann ich da machen.
Ich kann allerdings net des halbe autole auseinanderbaun, da ich davon a weng zu wenig ahnung hab !
Hat mir da irgentjemand ein paar Tips, die ich noch probieren könnte ??
Wäre euch sehr dankbar !!!
MFG NRG95
PS: Hier noch der alte beitrag, falls es euch was hilft ;-)
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Das Geräusch was Du da hörst (oder jetzt nicht mehr) ist vermutlich die elektrische Benzinpumpe die den Druck zur Einspritzung hin aufbaut. Pumpe läuft nicht -> kein Druck -> keine Einspritzung.
Wenn alle Sicherungen o-k. sind, dann ist vielleicht ein Kabel ab oder die Pumpe ist im Dutt. Bei dem Problem sollte aber eigentlich jede Autowerkstatt weiterhelfen können.
Gruß Ecki
Die Benzinpumpe hat ein Relais, das in der Nähe der ECM (Computer) sitzt. Bitte dort nachsehen. Eine Sicherung muß auch noch vorhanden sein. Aber wo die ist, weiß icht nicht, muß im Reperaturbuch heute abend nachschauen. Friedel
Neben dem Relais ist da auch noch ein öldruck schalter (schwarzes ding rechts nach Verteiler) Auch kanndie sicherung von der RAM pwoer Kabel kaput oder is der kabel sebst from junction block (oder batterie) los gekommen. Der RAM power ist ein orange Draht (entschuldige möglichte Fehler im Schreiben, bin ein Höllander) :)
Hi Friedel Hallo
Marck
LESS CHROME MORE POWER
[Bild: top.jpg]
Hi, NRG95. Yeeah!
Hatte das gleiche Problem bei meiner Crossfire.
Habe 2 Stunden gesucht, bis ich die Sicherung der Benzinpumpe gefunden habe. besoffen
Sitzt bei mir neben der Batterie am Kabelstrang in einer gesonderten Halterung.
Hatte bei mir 30 A.
Guck da mal nach. Idee
Mit freundlichem Crossfiregruß, Dirk.
Make my day!huahua
Diese ist gleichzeitig die Sicherung für den Computer (ECM). Wenn die gezogen wird und länger als 5 sec. unterbrochen ist, sind die Fehlercodes der ECM gelöscht und der Computer hat ein Reset. Er fängt dann neu an zu lernen.
Die Sicherung für die Pumpe ist ganz oben rechts, 10 Amp. Als erstes würde ich die Sicherung und Kabel neben der batterie prüfen. Dann das Relais und die Pumpe. Friedel
hallo
falls die sicherung vom steuergerät gefallen ist, erkennst du daran, wenn du auf zündung gehst , das service engine soon licht nicht angeht!
gruß alex
Also erst mal ein Riesen Dankeschön an alle die was wussten und die die Überlegt haben Großes Grinsen !!!
Das Problem hat sich jetzt (erst mal) wieder eredigt, der Fehler war die Sicherung der Benzinpumpe.
Ein extra grosses Dankeschön geht an Dirty Harry der den passenden Tip hatte !
Bin sehr froh das mit eurer Hilfe geschafft zu haben.
Natürlich auch grüsse an alle von dem Fahrer selber (mein Dad) Großes Grinsen
Viel Spass beim Cruisen und gute Fahrt
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 6.129 26.09.2024, 09:24
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.606 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.370 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 9.121 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 8.538 25.02.2023, 16:35
