C5 Abgaseinstufung, Krümmer. Vorkat´s
Heart
so nach vielen Telefonaten, schauen verschiedener C5 Lady´s
unter den Rock kam ich zu folgendem Ergebnis:
Die Corvette C5 hatten eine unterschiedliche
Abgaseinstufung je nach Ausführung und Baujahr.
1997 – 1999
Einführung C5 Abgaskrümmer Abgang nach unten 30 Grad,
Euro 2 (D3 dank 2 Kat´s in dem Abgasstrang )
2000- 2001
Änderung des Krümmers, nun ist der Abgang zu den Kat´s nicht nach unten,
sondern nach unten hinten im 45 Grad Winkel. Diese Änderung wurde wegen
der Einbauesmöglichkeit der Vorkat´s nötig.
Jetzt kommt es bei der Abgaseinstufung darauf an,
wo die Corvette hin geliefert wurden, ob dort Vorkat´s
notwendig ( gewünscht ) waren bei der Zulassung, oder nicht
Kalifornien und Europamodelle hatten von nun ab Werk Vorkat´s
gleich im Abgasstrang hinter dem Kümmer angeordnet ( also 4 Kat´s im Abgsastrang)
Zu erkennen an den Angaben auf dem Sticker in Handschuhfach des Fahrzeuges
Die C5 mit den Vorkat´s haben nun die Abgasnorm D4 ( Euro 3 )
Die C5 ohne Vorkat´s hatten zwar den neuen Krümmer,
aber ohne Vorkat´s nur die Euro 2 ( D3 ) Abgasnorm
( gerade bei Importen aus der USA wichtig )
Bild neuer Krümmer und Vorkat´s
Vergleich des Abgasstranges mit - ohne Vorkats
Posthum Dank für das Bild an Mad Tom
2002 – 2004
Alle C5 wurden nun mit Vorkat´s vom Werk aus ausgerüstet und erfüllen nun
die Euro 3 Norm ( D4)
Daraus folgt, das für die Auspuffanlagen und Nachrüstungen ab dem
Abgaskrümmer bis 2000 und nach 2000 es unterscheide beim Abgang ergibt.
Komisch auch, das ich eine C5 gefunden habe ,
die nach Import ohne Vorkat´s auch die D4 erhalten hat.
Nicht alle Prüfer blicken da voll durch Yeeah!.
Grüße Frank
Hallo-gruen
Danke Dir für die saubere Zusammenfassung...
Ich habs mal ausgedruckt. Wird sicher noch mal nützlich. Respekt
Viele Grüße,
Michael
“There are two kinds of people in the world, those with loaded guns, and those who dig.”
  Dichtung Krümmer/Kat er12345 1 3.964 22.10.2020, 23:26
  H pipe und Krümmer wechseln boostman 4 7.778 15.12.2015, 11:31
Letzter Beitrag: boostman
  Verbindungsbolzen Krümmer Katalysator vollmi 3 4.857 10.08.2015, 11:46
Tongue Abgasgeruch linker Krümmer klacker Geräusch Haui28 2 5.511 21.05.2014, 21:11
Letzter Beitrag: supaman
Smile Ölaustritt am Krümmer der linken Bank andree 11 10.165 18.09.2011, 18:21
Letzter Beitrag: andree
