Th350
ein Kollege von mir hat Ölverlust an seinem TH350. Das Öl läuft an der
Stelle aus,wo die Schaltwelle aus dem Getriebegehäuse kommt.
Er würde gerne wissen ob die Welle mit einem O-Ring oder sonstigem
abgedichtet wird und wie die Sache gewechselt wird??
Danke im voraus
Gruss Markus
Markus,
da ist ein Wellendichtring drinnen.
Zum Tausch des 1 Euro Teils muss allerdings die Ölwanne runter damit man innen die Mutter der Welle lösen kann und den ganzen Schmafu nach aussen wegzieht. Dann Dichtring wechseln und wieder Einbau der Welle. Ist aber keine Hexerei
Hallo Heinz,
danke für die Info,habe es so weitergegeben.
Gruss Markus
  Yoke TH350 Corvette L82 2 1.967 04.12.2011, 12:20
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Th350 mxsilver 4 3.011 21.05.2007, 10:52
Letzter Beitrag: Porter
  Th350 /Was könnte defekt sein? Vette1981er 7 5.091 21.11.2005, 14:36
Letzter Beitrag: Split
