Th350
Moin Moin,
habe seit heute ein Problem mit meinem TH350...
Beim Anfahre hat es ganz häßliche Geräusche gemacht, dachte erst an ein loses, schleifendes Blechteil o.ä., teilweise hörte es sich auch nach einem metallischem Schleifen an..
Zu Hause ab auf die Bühne und nachgeschaut. Nichts loses gefunden. Im Leerlauf dann ein Rad gedreht und dabei kam ein tickern direkt aus der Ölwanne...
Was kann das sein??
Öl ist genug, gerade vor einer Woche mit einem neuen Filter gewechselt...
Sebastian
Wird wohl damit zusammen hängen, dass Du vor einer Woche das Getriebe offen hattest.
Die Frage, die Du stellst, läßt mich ganz objektiv vermuten, dass Du von den Automatikgetrieben nicht so ganz viel Ahnung hast.
Die Formulierung, die Du benutzt, läßt mich ganz subjektiv vermuten, dass Du den Öl- und Filterwechsel selbst vorgenommen hast.
Vermutung 1: Der Filter samt Befestigungsmaterial hat seinen Weg in den Ölkreislauf gesucht.
Vermutung 2: Du hast ein Öl ausgesucht, welches eher als Fond für eine Rinderbrühe geeignet ist.
Vermutuing 3: Glaskugel habe ich heute schon weggepackt.
Conclusio: Werkstatt aufsuchen. Auf der Startseite links findest Du Getriebespezialisten.
Zu allem: Herzlich Willkommen im Forum. Stell Dich und Dein Gefährt doch mal in der entsprechenden Rubrik vor.
Herzlich Willkommen im Forum!
ich vermute auch einen Kausalzusammenhang mit dem Getriebeölwechsel, an eine Duplizität der Ereignisse glaube ich schon lange nicht mehr.
Eine kurze Vorstellung wäre wirklich sehr freundlich von Dir. Hallo-gruen
MfG
Peter
Peter 01
Moin,
Vorstellung mache ich heute, war am WE mit allem anderen beschäftigt...
Danke erstmal für Eure Antworten.
Am Öl kann es nicht liegen, ist ein Dexxron II...
Werde wohl das Getriebe nochmal aufmachen müssen, um erstmal zu schauen, ob eine der Schrauben vom Filter sich gelöst hat. Mehr hatte ich ja nicht ab.
Es ist sonst immer ziemlich genau ein Tick pro Radumdrehung...
Sebastian
PS: Habe irgendwo was von einer defekten Ölablaßschraube gelesen...
Hi Cobra,
das Ticken war schonmal Thema - wars der Wandler ? Weiß ich nicht mehr.
Vielleicht hilft die [Bild: top_search.gif] - Funktion !?!
Hallo-gruen , ....
  Yoke TH350 Corvette L82 2 1.964 04.12.2011, 12:20
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Th350 Corvette L82 2 1.730 28.02.2009, 06:59
  Th350 /Was könnte defekt sein? Vette1981er 7 5.084 21.11.2005, 14:36
Letzter Beitrag: Split
