Innenbeleuchtung
Hallo zusammen
Ich bin dabei meine Teppiche im Rear compartment neu zu verlegen. Dabei habei ich festgestellt, dass meine Innenbeleuchtung da hinten fehlt. Hat die 68er hinten überhaupt eine Lampe und wenn wo sitzt denn diese. Eine Halterung habe ich gefunden. Die ist ganz hinten, wo die Feder für den Verdeckdeckel auf der Fahrerseite ist, montiert. Es fehlt aber die Fassung mit deren Drähten. Ich glaube weiss orrange müssten die Drahtfarben sein. Unter dem Quaterpanel der Fahrerseite habe ich einen Stecker mit diesen Farben gefunden, jedoch mit recht grossem Querschnitt. (2.5mm2) Wird von da die Leitung nach hinten verlegt ? Hat vielleicht jemand ein Bild von eben dieser Innenbeleuchtung. 68 scheint eine Jahrgangsspezifische Variante zu haben. Desweiteren fehlen meine Türschalter. Wo sind die angebracht, an der Vorderseite unter dem Türscharnier oder Hinten ganz unten direkt über der Einstiegsleiste ? Habe 4 Öffnungen (Fahrer und Beifahrerseite je 2 Vorn und Hinten ) für die zwei Schalter zur Auswahl. Alarmanlage habe ich keine.Ach ja, welche Schalter sind es, es gibt auch da 2 Verschiedene oder ist das egal welche ich bestelle ?
Die Fussraumbeleuchtung funktioniert, wenn ich diese über den Lichtschalter betätige.
Kann mir da jemand Auskunft geben ?
Die Saison naht, ich hab schon Entzugserscheinungen Feixen
Einen schönen Gruss
Ja, genau beim Charnier links hinten lebt die Beleuchtung.
Habe ich auch letzten Winter erst dort gefunden.
Die Schalter sind vorne an der A-Saeule. Die an der B-Saeule sind glaube ich eher fuer die Alarmanlage.
Wo genau das Kabel herkommt fuer die Beleuchtung hinten kann ich nur schaetzen. Wird aber wohl an der linken Seite nahe dem Schweller unter dem Teppisch sein.
Hast du keine Elektrikschematik ? Die von Lectriclimited ist super. Kann man bei allen Teilehaendlern bestellen jahrgangsspeziefisch. Recht gross, ne Rolle plastifiziert.
Sind aber einige Fehler drauf, die ich bereits auf dem Plan korrigiert habe.
Zitat:Die an der B-Saeule sind glaube ich eher fuer die Alarmanlage.
Ja, ist so bei meiner 76er.
hab hier mal ein zwei Fotos von den Kabeln, weiß und orange. Sitzen im Kabelbaum für die Heckbeleuchtung.
Die Kabelführung geht dann über den hinteren Radkasten, am Schweller nach vorn, alles natürlich auf der Fahrerseite (beim 71er Modell).
Gruß Andreas
Hallo zusammen
Günther:
Super, dann weiss ich ja wo die Beleuchtung hinkommt. Gibt es da irgend ein Glas oder eine Abdeckung für oder ist die Glühbirne völlig offen?
Was die Schalter betrifft, könnte es nicht umgekehrt sein dass die für die Alarmanlage vorne sind und jene für die Innenbeleuchtung hinten ? Habe heute nochmal schnell nachgeschaut und da habe ich im Fussraum der Fahrerseite in der Nähe des Kickpanels einen schwarzen und einen weissen Draht gefunden. Die hängen da so nutzlos herum, sind aber mit Isolierband geschützt. Auf der Beifahrerseite ist da nur ein weisser Draht, ebenfalls nirgens angeschlossen. Auf meinem Elektrikschema, 68er spezifisch, sind einige Fehler drauf und da währen diese Drähte eher für die Alarmanlage.
Andreas:
Danke für die Fotos. Da ich ein Cabrio habe ist der Kabelbaum wahrscheinlich leicht anders als bei Deiner. Ich glaube ich muss von der B Säule Höhe Lock Striker Pin einstecken und noch bis hinten verlegen. Das Stück fehlt mir aber und ich habe es bis jetzt bei keinem Teilehändler finden können.
Schöne Grüsse
Marcel
Die Kabel vorn werden fuer die Fussraum Beleuchtung sein. Auf der Beifahrerseite kommt noch ein schwarzes Kabel an die Masse. Man muss nur drauf achten, dass hinten evtl. eine Spezialbirne in die Lampenfassung soll ( + und - sind am Ende der Fassung ohne Kontakt mit der Huelse)
Gruesse,
Marius Burnout
Kein Glas, die Birne hängt nur so rum.
Mach dir nicht zuviel Stress mit5 der Beleuchtung. Ist eher traurig, das Birnchen so in der Ecke.
Hallo Marcel,
die Schalter in der B-Säule sind zudem noch für den Door Ajar (Warnlicht in Mittelkonsole wenn Tür nicht ganz geschlossen ist) da...also nicht nur für die Alarmanlage Zwinkern
Grüässli aus der Schweiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Guten Morgen zusammen
Ich habe mir gestern in aller Ruhe das Elektrikschem nochmals angeschaut und bin zu folgendem Schluss gekommen: Idee Idee
Die vorderen Schalter schalten die Innenbeleuchtung ein, wenn eine der Türen geöffnet wird oder der Lichtschalter eingeschaltet wird.
Die hinteren beiden Schalter sind als Tür geschlossen Überwachung gedacht und bringen die Lampe Door Ajar neben der Wasserthemperatur zum leuchten, wenn eine der beiden Türen nicht richtig geschlossen sind. Es kann sein das die Innenbeleuchtung bereits nicht mehr leuchtet, aber die Tür nicht richtig geschlossen ist. Das wird mit den hinteren Schaltern angezeigt. Da hat Wolfi den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Yeeah! Yeeah!
Dan mach ich das mal in Ordnung bevor die Saison beginnt.
Eine gute Woche an alle
Marcel
OK!
  C3 68 Innenbeleuchtung B-Säule ???? C3 Alex 4 4.894 23.01.2017, 23:59
Letzter Beitrag: C3 Alex
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 3 3.226 14.05.2016, 23:05
Letzter Beitrag: jetztmitvette
  Innenbeleuchtung KönigP 11 6.024 19.02.2016, 15:36
Letzter Beitrag: sihui
  Probleme Innenbeleuchtung C3 Alex 6 3.397 28.06.2014, 01:13
  Innenbeleuchtung ausschalten? Perkele 14 13.356 28.03.2011, 11:25
Letzter Beitrag: Stingray77
