Wie war das nochgleich mit ZR1 Bremse?
Sad
Howdy,
ähhm wie war das nochmal mit den Bremsscheiben der ZR-1?????? Da gabs welche mit, und welche ohne Löcher oder?????
Wo is der Unterschied???? kann ich auf die ZR-1 Bremsanlage beide montieren oder gibts da auch Unterschiede???
fragt euch Tim:pilot:
[Bild: fastvette.jpg]
sorry Tim, ich kann dir da auch nicht helfen,
aber da wir schon mal bei ZR1 bremsen sind, würde ich zusätzlich noch gerne wissen wie teuer ein satz ca. ist?
ohne montagekosten.
Prost!
also: Heavy-Duty und ZR1-Bremsen sind identisch (Durchmesser 330mm)
Original GM hat nur normale Scheiben.
Im Zubehörhandel gibt es geschlitzte (Vorteil: Abführen des Abriebs) und gelochte Scheiben (Vorteil: Bessere Kühlung).
Der vordere Satz gelochte Scheiben kostet z.B. bei U&W 432,- EUR.
Dann sollten natürlich auch die Backen gegen Performance-Teile wie z.B. 911 oder Performance Friction gewechselt werden.
Kostenpunkt 114,- EUR
Ich habe bei meiner Vette vorne gelochte 330mm-Scheiben + 911-Klötze montiert und bin sehr zufrieden.
Für eine Umrüstung der Standard-Bremse (ca. 300mm) muss dann auch der Sattel gewechselt werden.
Benutzt bitte die Suchfunktion, das Thema ZR1 / Heavy-Duty-Bremsen haben wir bereits einige Male diskutiert.
Der Umbausatz auf ZR-1 Bremse besteht aus:
1 Bremsscheibe vorne links HD 330mm
1 Bremsscheibe vorne rechts HD 330mm
1 Bremssattel vorne links HD
1 Bremssattel vorne rechts HD
1 Halter für Bremssattel vorne links HD
1 Halter für Bremssattel vorne rechts HD
1 Satz Bremsbeläge vorn
passend für Corvette ZR-1 1990-1996 und C4 1988 - 1996
Kostet etwa 900 Euro
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die von Andreas (Hubsi) erwähnten Performance Friction, auch Carbon Metallic genannt,
hinterlassen auch nicht die übliche ungeliebte Schicht des Bremsstaubes auf der Felge.
Das werden aus dem Grund meine nächsten Beläge sein.
Sehr gute Bremswirkung und sehr wenig Schmutz.............Das ist etwas für mich! huldigen
Hallo 'Bremser',
ich habe bei www.wheelskin.com ein Angebot für eine komplette ZR-1 Bremse (Sättel und Scheiben) über 510$ incl. Versandt innerhalb der USA erhalten.
Ich fand's recht günstig. Was es aber bis Dtl. kostet kann ich nicht sagen.
Bernd
Hier zum Beispiel 950,- EUR: M&C
Oder was Gebrauchtes für 490,- EUR: Mobile.de
Vor dem Kaufrausch unbedingt nachsehen, welchen Bremsscheibendurchmesser man derzeit hat. Ist es 330mm bringt eine s.g. ZR1-Anlage nix, da sich diese bereits schon auf dem Fahrzeug befindet. Feixen
@Corvettefahrer:
Bernd, mein Angebot steht natürlich noch, da ich jetzt meine neue Bremse in Auftrag gegeben habe. Alle Teile, wie von Raimund weiter oben beschrieben.
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
@Bernd
Ich war nur neugierig wie teuer die ZR-1 Bremse neu ist, damit ich eine 'Vergleichsmöglichkeit' habe.
Bis dann,
Bernd
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.903 11.08.2025, 08:17
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.760 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.277 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 3.839 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.640 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
