Knarzende Bremse
Soooo bin jetzt ma nen bisschen länger über die Bahn geballert und musste auch relativ häufig ordentlicher Bremsen.
1. Lässt die Bremswirkung rapide nach wenn die Bremsen heiß sind -> Ich denke das liegt an der Bremsflüssigkeit die noch gewechselt werden muss
2. Die Bremse hinten links knarzt. Zu hören ist dies wenn ich an einer Ampel stehe und mit dem Pedal pumpe dann ist das knarzen im Geräuschverlauf parallel zu meiner Fußbewegung.
Was kann das sein Frage Frage
Dankende Grüße
Daniel
Kontrollier mal die Beläge hinten und die Staubschutzmanschetten.
Bei meiner waren die hinten weggebrannt und daher recht viel Dreck auf den Kolben der Bremssättel.
Falls ja, kannst Du die mit einem Überholsatz ersetzen.
Die Beläge solltest Du darauf untersuchen ob sie vollständig auf der Bremsscheibe aufliegen.
Zur schlechten Bremswirkung gibt es hier viele Threads.
Wenn das Wechseln der Flüssigkeit nichts bringt, hilft nur noch Bremse gegen etwas besseres tauschen.
hi daniel,hattest du nicht vor kurzem die bremsen neu gemacht Idee Prost!
Hab die Bremsen vor 1-3 Wochen (schlagmichtot ka wann genau) komplett gewechselt.
Baer Decelarotor Scheiben mit Hawk Belägen.
Hab alles gereinigt mit Bremsenreiniger und mit Bremsenfett die richtigen Stellen geschmiert.
Welche Staubschutzmanschette meinste?
diese 2 kleinen Gummis am Ende der beiden kleinen Kolben wo die Zange gegenläufig drauf hin und her fährt??
(Args scheisse erklärt aber weiß die richtigen Termina nicht für die einzelnen Teile)
Daniel
jip Knutsch
gruß
ich tippe auf die Metallclips der Bremsbeläge im Sattel. Evtl. sind die schon alt und wurden beim Belagswechsel nicht mitgetauscht (nicht Serien Beläge wie z.B. die HAWKs haben die Clips häufig nicht mit dabei, dann werden oft die alten Clips wieder verwendet). Sind die schon ausgelutscht, und wird nicht richtig sauber gemacht und mit Kupferpaste geschmiert kann es zu Geräuschen kommen...
Grüße,
Jochen
Die Bremse ist für´n *****! Zweimal von 250 runter gebremst und Du hast keine Bremswirkung mehr! Also entweder fah´n wie Dakota ( Hallo-gruen) oder was Richtiges einbau´n.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Die werden das sein!!!!
Das Geräusch hört sich vonner Tonhöhe so an als könnte das von den Clips kommen!
Dann werd ich da mal neue reinmachen!
gruß
daniel
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 2.676 16.03.2024, 10:16
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 21.034 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 4.946 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  ABE für EBC Bremse? Alex67 7 16.451 12.05.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Alex67
  Bremse hinten Tipp bzw Ratschlag??? jonnytheonly 5 6.864 01.12.2017, 13:17
Letzter Beitrag: jonnytheonly
