Nocke !!?? Welche empfehlung !!
Nabend !! Mal ne frage ?? Wenn och den sound etwas metallischer und etwas unrunder haben möchte und zudem noch etwas mehr leistung schaffen möchte !! Könnte mir einer da sagen welche Nockenwelle man so verwendet für nen 350 cui. Es gibt so viele meinungen und auch so viel verschiedene Nockenwellen das verstehe ich nicht.
Mein Plan ist nur die Nocke zu verändern, Headers mit Pipes sind im Anflug. Nur lohnt sich das mit der Nocke oder ehr nicht ??
empfehle eine Lunati Voodoo 268 für einen Seriennahen Motor, unrunder typischer epochengerechter Standlauf und absolut zivile Fahreigenschaften.
Der Standlauf ist so gewollt ohne Einbussen im Fahrkomfort, Leistung macht die auch gut
Ich glaube da hat mich einer verstanden ;-) Gut was ist ca. Kostenpunkt von sonem teilchen ?? und woher bekommt man sowas ? Auch bei den üblichen oder muss ich da schon spezieller suchen ??
kostet inkl. lifter 178 USD, also knapp 200 Euro inkl. allen. Steuerkette auch gleich mittauschen sind eh immer alle ausgeleiert.
ansonsten ist es
Mädchenversion:
Männerversion
beide haben sehr gute Strassenmanieren und machen genau was du möchtest, sind neue asymetrische Rampen für den 60er Muscle Car sound
ansonsten eine Crane Blue Racer
Also ich habe mein scharfe Nocke durch eine normale ersetzt,
da die C3 völlig unrund lief, zwar geil klang, jedoch unten herum
weniger Leistung hatte als über 3ooo Umdrehungen, was ich, der ich
mit der C3 nur cruise, als sinnwidrig empfand.
Nun läuft sie so, wie sie soll. Nur der Klang ist nun zu milde.
Gruß Edgar
wie viel arbeit ist das denn das wechseln ?? Machbar für einen der das noch nie gemacht hat ?? Was meinst du mit lifter
Hydrostössel, die müssen mitgetauscht werden. Ist nicht sehr schwer eine Nockenwelle zu tauschen, paar Stunden Arbeit wenn du nicht 2 linke Hände hast.
Edgar, das ist dann die Nockenwellenserie für dich, etwas unruhigerer Standlauf für guten Sound aber mit perfekten Fahreigenschaften und mächtig Dampf vom Keller bis nach oben.
klingt gut dann werd ich mir das so besorgen.. Folgendes würde ich dann irgendwann im sommer mal bestellen. Nockenwelle + Hydrostößel + Steuerkette !!
oder habe ich was vergessen ?
Besorgen würde ich mir das dann schon bei dem, der mir die Tipps gegeben
hätte.
Zitat:Edgar, das ist dann die Nockenwellenserie für dich, etwas unruhigerer Standlauf für guten Sound aber mit perfekten Fahreigenschaften und mächtig Dampf vom Keller bis nach oben.
Ich werde jetzt meine normale Nocke lassen und die Töpfe wechseln, aber danke für die Empfehlung.Wenn ich es mal wieder ändern sollte, komm ich auf Dich zu.
Gruß Edgar
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 603 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.668 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.295 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.294 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Empfehlung Hitzeschutz j1959 13 4.673 26.07.2023, 20:45
Letzter Beitrag: kalle1
