Themen: 24
CH
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
'88 ext. weiss/int. rot
also werde ich bei gelegenheit eine diagnosesoftware dranhängen und das ganz mal überprüfen.
in wie fern ist es tragisch wenn sie nicht heisser wird? ist der verschleiss höher?
@VC4rider
B4P radiator boost fan ?? was ist das, resp. was bewirkt er?
Themen: 169
Viernheim
Zitat:Original von Elwood 88
@VC4rider
ein größerer/verstärkter lüfter vor den kühlern
Themen: 24
CH
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Ich hatte mal das problem, dass meine lady nicht richtig warm wurde, nun jetzt bei wärmeren temperaturen scheint alles ok zu sein, doch gester stand ich relativ lange im stau da wurde das wasser und das oel bis 110 grad warm. ich bekam fast panik, denn es verschmorrte mir einmal den alternator bei einer gleichen situation.
wie warm darf ca. der motor max. werden?
Gruss Dennis
Themen: 100
Hi Dennis,
schreib den Woodstock an, der hat mir auch einen Tuning-Chip mit niedrigeren Lüfter-Einschalttemperaturen gebrannt, keinerlei Probleme im Hamburger Stadtverkehr.
Letzte Woche hat er mir sogar noch den Warmstart verbessert, nun springt sie kalt und warm beim ersten Funken an, kein orgeln mehr.
Gruß, Wolle
Themen: 24
CH
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Salü Wolle
Danke erst einmall, aber bei mir ist dies ja nicht die regel, dass ich im stau stehe, bei normal fahrt habe ich dann keine probleme mit der temp. oder im winter? also mit dem chip?
gruss dennis
Themen: 6
Schweiz, Graubünden
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 Bordeaux
Also bei mir pendeln die Themps. meistens zwischen 90 und 100 Grad rum. In Lugano im Stau wurde das Öl auch mal 110 Grad heiss.
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Nur mal nebenbei: 110 Grad Celsius ist für ein gutes Öl absolut kein Problem.
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Bei der Öltemperatur ist das auch kein Problem, die Wassertemps sind viel schlimmer. Das Getriebeöl teilt sich einen Kühler mit dem Kühlwasser. Desto kühler das Getriebeöl bei Betriebstemperaturen, desto länger die Lebensdauer.
Wie Du auch schon festgestellt hast, mögen die Limas die hohen Temps auch nicht.
Bei Werksprogrammierung springt der Lüfter bei 108° an und im Stau kommt man dann richtig gut ins schwitzen. Ich habe mir die Lüfter auf 95° eingestellt, dann muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Das Getriebe wird's einem danken. Bei manuellen Getrieben würde ich allerdings die Temps so lassen wie sie sind.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
