Motor C 2
Habe mal eine Frage
Der Motor meiner C 2 hat folgende Nummer
Guss E 11 5---- Mai 65????
Engine Pad F 05 13 HG, VIN kriege ich nicht mehr raus
Krümmer links 3846559
Danach ist der aus Mitte 1965 und ein 375HP oder Frage, zusätzlich noch hinten Stabilisator gefunden King
in Verbindung mit dem Drehzahlmesser (Redline 6500)
Da mein Auto eins der ersten für Baujahr 66 ( VIN 1564)ist könnte der Motor richtig sein????
FRage ich mich
GRuß Carsten
Hmmm, HG ist für Modelljahr '65 für die FI verwendet worden. Modelljahr '66 gabs aber keine FI mehr und kein Motor mit HG Suffix.
Mai 65 Guss und 13 Juni 65 Zusammenbaudatum koennte auch fuer eine 66er sein, da das Zusammenbaudatum bis zu 3 Monaten aelter sein kann als der Wagen, normalerweise aber weniger als 1 Monat.
Leider aber muss ich meinem Vorredner Recht geben, dass HG nur in 65 benutzt wurde.
Deshalb check das HG nochmal, ob es bestimmt HG ist und nicht HD oder so.
HD ist es auf keinen Fall, könnte auch aus einer 65 sein der Motor oder???
Intake ist nämlich ein 300 HP(wahrscheinlich Mischmasch, würde dann zu der FI Variante passen/Austausch????)
Gruß Carsten
Könnte in diesem Fall so sein...
...wann ist denn Dein Auto gebaut?
Wenn es ganz am Anfang des Modelljahres ist, dann ist es durchaus möglich, dass noch Teile anderweitig verbaut worden sind...
...insofern wäre die Prüfung der VIn Nummer auf dem Stamp-pad am Motor tatsächlich nochmal wichtig.
Würde sagen '65 FI Motor. Einer von 771 aus diesem Jahrgang also.
Linker Krümmer ist von '66 für 300 & 350 hp
300er Intake für 66 müsste sein: 3872783 cast iron
350er Intake für 66 müsste sein: 3890490 alu
6500 Redline - müsste von 425 Hp stammen
hintere Stabilisator waren auch den BB vorbehalten.
Vin Fahrgestell ist 101564, also einer der ersten
Laut Birthday Calculator: September 24, 1965
Das waren gute 2 1/2 Monate zwischen Motor und Fahrzeug. Nach NCRS Massstab noch OK, aber eher etwas lang.
Glaube auch, dass hier aus 2 einer gemacht wurde.
Warum ist die VIN am Motor unlesbar?
Mal gut putzen, den Stamppad . Vielleicht mit Farbe bespuehen und wieder wegwischen, um die VIN hervorzuheben. Waere sehr interessant, falls doch NM .
MfG. Gunther
Moin Günther
Glaube auch an Mischung.............. VIN ist nicht zu erkennen, könnte schleifen was bringen???
GRuß Carsten
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.347 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.507 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor geht aus perlen 29 8.849 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.030 10.02.2023, 16:53
  Motoröl Inhalt für 396cui Motor Mack 1 2.587 25.11.2022, 14:55
