Batterie abklemmen beim Laden?
Hallo Zusammen,
wollte eben mal meine Batterie ein bißchen aufladen.
In der Bedienungsanleitung des Ladegerätes steht drin, daß die Batterie abgeklemmt werden sollte, bevor man das Ladegerät anschließt.
Ist das wirklich erforderlich / empfehlenswert? Wenn ja, kann ich ja nachher das halbe Auto wieder neu programmieren! Dagegen!
Wie macht Ihr das? Einige haben ja auch andere Varianten entwickelt.
Ich habe jetzt aber nur ein Ladegerät, daß an die Batterie angeklemmt werden muß.
Das Gerät hat verschiedene Lademodi, u.a. startet es mit 3,8A und lädt dann bis 14,4 oder 14,7 V, danach nur noch Erhaltungsladung.
Jürgen
Über den Zigarettenanzünder geht es am besten.! Da brauchst du auch nichts abzuklemmen.
Grüsse Christoph
Ja klar, kann ich jetzt mit dem Gerät aber so leider nicht.
Ich habe noch nie eine Batterie abgeklemmt. Und ein Problem hatte ich desswegen
auch noch nicht.
Gruss Christoph
Ja eben, ich kann's mir auch nicht so richtig vorstellen, weshalb dies erforderlich sein sollte.
Aber weil's so in der Bedienungsanleitung drin steht, wollte ich hier mal ein paar Meinung / Erfahrungsberichte zu dem Thema sammeln, bevor nachher noch irgendwas an der Vette kaputt geht.
Stimmt.
Ich lese es zum 1. mal. Mein Erhaltungs-Ladegerät habe ich so direkt an die Pole angeklemmt und bin zwischendurch immer mal wieder gefahren (selbst nach ca. 17 Tagen) ohne Probleme.
Über Zigarettenanzünder müße es ebenfalls funktionieren. Am Bike habe ich so eine Steckdose angebracht, über die läuft das auch ganz hervoragend. Ich brauche die Batterie nie auszubauen beim laden.
...and let the Boogie begin.
Zitat:Original von JuergenD
Aber weil's so in der Bedienungsanleitung drin steht,.
Der Hersteller des Ladegerätes möchte natürlich kein Risiko eingehen. So kann er höchstens für eine defekte Batterie- sofern nachweisbar- haftbar gemacht werden.
Grüsse Sani
Klemm die Batterie lieber ab.
Wenn es nicht so ein Akku Jogger oder reines Erhaltungsladegerät ist, weißt Du nie mit welchen Strömen und Spannungen das Ladegerät daran geht. Wird eventuell noch gepulst?...
Ich habe mir mal eine Bordelektronik dabei zerschossen bei einem anderen Auto.
Du mußt bei der C5 auch nichts neu programmieren. Eventuell ist der Verbrauchsanzeiger wieder auf 99l/100km aber viel mehr auch nicht.
Also lieber abklemmen wenn Du mit einem echten Ladegerät an die Batterie gehst.
Und wie wärs, wenn man ne Zweit-Batterie zwischenschaltet als Puffer, um sich das abklemmen zu ersparen? Grübeln
Ladestrom ist angegeben mit 0,8A/3,8A (12 V)
Wobei dann wohl 0,8A die Erhaltungsladung ist.
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.299 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.334 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 11.616 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.159 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
Star C6, Import, Sportauspuff, Erlebnis beim TÜV Rüdiger001 19 11.366 06.03.2017, 12:55
Letzter Beitrag: Lucky-TÜV
