Teppich im Innenraum
Frohes neues Jahr!
Heute werde ich an den Innenraum meiner C2 den Teppich herausnehmen und div. andere Teilke ausbauen.
Müßte mal Wissen, ob der original Teppich ein Velour- oder Schlingenteppich ist.
Bilder vom Fahrzeug werde ich in den nächsten zwei Tagen nachreichen.
Karsten
Original Schlingenteppich. Ab 65 ist der vordere Teil einteilig als Formteil ausgeführt (63/64 waren das Stücke...).
Also bestellen wir einen Teppich bei den bekannten Shops.
Wollte heute die Türverkleidungen abmontieren, aber bekamm die Fensterheber nicht runter.
Ich dachte man könne Sie so abziehen, aber das war wohl nix. Hilfe!!
Was muß ich machen, um die Fensterheber herunter zu bekommen?
Danke
Karsten
Hinter der Kurbel ist so eine Art Ring mit aufgebogenen Enden aus Federstahl. Der sitzt in einer Nut auf der Kurbelwelle und hält die Kurbel fest.
Für die Entfernung gibt es ein Spezialwerkzeug...oder man kann zuhause auch eine Gabel aus dem Küchenschrank entwenden und eine Zinke entfernen...das geht auch. Wenn die Zinken recht spitz sind, bietet es sich an, dass man die Enden etwas umbiegt und stehenlässt. Teil dann hinter der Kurbel einführen und die Feder aus der nut drücken...dann geht die Kurbel runter wie nix.
Danke
Ich werde mal zur Gabel greifen.
Karsten
Danke, das mit der Gabel war ein guuuuter Tipp!!!
Hoffentlich hab ich mit dem Tip nicht den Familienfrieden runiniert... King
Nein, bei einer Gabel hielt sich die Aufruhr in Grenzen. Boxen
Danke
Falls mal keine Gabel zur Hand sein sollte... Ein Geschirrtuch hinter der Kurbel hergezogen lässt den Sicherungs-Omega-Ring auch herausspringen, da sich eines der Enden im Baumwollstoff verfängt und so die ganze Sache aufgebogen wird.
Achtung beim Wiedereinsetzen: Wenn die nicht sofort wieder aufclipsen, können sie wie Cebolon quer durch die Werkstatt springen. Sind wegen der Größe dann für immer im Nirvana verschwunden.
FtJ. das versuch ich auf jeden Fall.
Ist immer eine fummelige Sache mit nem Schraubenzieher, den ich bis jetzt immer nahm.
  Ausfall Brems-, Innenraum-, Rücklicht, Uhr silverZ28 4 2.900 07.09.2023, 23:30
Letzter Beitrag: silverZ28
  Lackierter Innenraum 63er C2 Ralf A. 9 11.907 24.06.2020, 17:57
Letzter Beitrag: Drank
  Innenraum - Alu Bezel "Dash Cover - Center Console Ralf A. 3 8.952 22.05.2020, 09:55
Letzter Beitrag: Ralf A.
Question Innenraum Auffrischen Fitz 13 14.656 18.05.2020, 19:36
Letzter Beitrag: master
  Neuer Teppich für C 2 turbodidi 3 4.201 29.01.2016, 12:09
Letzter Beitrag: V10BOY
