Nebellampen/Blinkereinheit ausbauen
brauche mal wieder eure Hilfe. Müsste mal die Standlichtbirnchen an den Eurolampen ersetzen, leider ist da kein rankommen möglich, auch nicht durch irgendwelche Klappen von unten, nachdem ich nun zerschundene Hände habe, weil ichs von der Innenseite probiert habe und es in keiner Art und Weise geschafft habe an die Fassung zu kommen hoff ich auf euch hier im Forum. Habe eine 1996 Corvette eben mit Eurolampen, das heisst vorne nur Standlicht und Blinker keine Bohrung für eine Fassung der Nebellichter, also möchte ich die gesamte Lampeneinheit ausbauen, aber wie?
Habe da zwei Metallbügel gesehen oder vielmehr gefühlt, können die irgendwie bewegt werden um die ganze Einheit auszuhängen oder so?
Kann die gesamte Nebellampeneinheit überhaupt ohne Demontage des Frontbumber ausgebaut werden?
Habe leider im Forum nichts dazu gefunden.
Gruss Roli
Also ich kenne die Euro Version nicht, aber ich würde sagen nein.
Alex
Heu zäme,
Ich möchte mich der Frage von Roli auch gleich mit anschliessen..
Mich würde aber mehr interessieren ob man die Nebelscheinwerfer
auch irgendwie einstellen kann. Laut Rep.Handbuch geht das irgendwie,
hab aber nicht geschnallt wie.
Ich habe hinten die beiden Fassungen vom Blinker und vom Nebelscheinwerfer,
d.h. wahrscheinlich US-Original (`90 ZR-1).
Bitte liebe C4 Guru`s meldet euch!! animierte C4
Grüsse,
Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Dann nehmt euch mal viel Zeit. dumdidum
Der Bumper muß runter, das geht am besten komplett samt Träger. Dann kommt ihr an die Schrauben der PU-Außenhaut, die muß runter vom Träger. Dahinter ist dann der Energy-Absorber, der ist genietet. Heulen Der muß auch runter. Dann kommt ihr an die inneren Schrauben der Fog-Lights. Also die Schrauben zur Fahrzeugmitte. Die äußeren Schrauben sind von hinten zu erreichen. Rechts hängt da noch der Halter der Vakuum-Pumpe dran (ZR-1), links der Halter vom Kohle-Filter.
Die Lampen einfach nur nach vorne rausbauen geht nicht, weil sie größer als die Öffnung im PU sind. Einstellen kann man da auch nichts, höchstens durch Unterlegscheiben. Aber bei demontiertem Bumper??
Ich weiß, shice Konstuktion. Motzen
Der nichtgeübte Schrauber wird so 3-4 Std benötigen. Nur für die Demontage. Engel
edit wegen Lämpchen: Die sollten eigentlich ohne Demontage erreichbar sein. Euro-Version kenn ich leider auch nicht.
Helfende Grüße
[Bild: a014.gif]
Kai
auch irgendwie einstellen kann... US-Original (`90 ZR-1).
hi urs,
die nebler kann man einstellen, natürlich ohne demontage.
wenn man an dem markierten teil dreht, lockert sich der reflektor. dann kann man ihn von hand ausrichten und anschliessend wieder festschrauben.
alex
Zitat:Mich würde aber mehr interessieren ob man die Nebelscheinwerfer auch irgendwie einstellen kann
Müsste bei allen Modellen gleich sein, bei mir geht's jedenfalls recht einfach.
Unterm Nebler-Glas die Verkleidung vom Bumper etwas nach unten drücken und mit einer Lampe zentral reinleuchten. Dort ist einen Schraube - Außentorx und gleichzeitig Innentorx - mit der Du die Höhe regulieren kannst. Seitlich Einstellung ist nicht möglich, weil die Lampeneinheit mit Federklammern rechts und links eingehängt sind.
edit: Sieht wohl doch anders aus, bei 84-90 Modellen. Bei 91-96 dann wohl doch einfacher dumdidum
alex
Hab`grad nochmal nachgelesen, stimmt. Man lernt nie aus. Engel
[Bild: a014.gif]
Kai
WOW! Danke Jungs, huldigen
Das werde ich Morgen doch gleich mal Testen.
Und Sorry für diich Roli, das mit em uusbou hetti gwüsst...
Grüühüüsse, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
@ roli
kannst du mal ein Bild von aussen und innen einstellen? wo sitzen bei der EU version überhaupt die standlichter? in den nebelleuchten, oder sind die einheiten komplett verschieden zur US ausführung?
alex
Also meine Frage war ja noch wegen den Metallbügeln die die Lampen halten, ob diese irgendwie zum Ausklinken sind. Bei den Eurolampen ist die Befestigung gleich wie bei der US-Version, nur die Lampenkammern sind verschieden.
Ganz aussen ca. 5cm breit sitzt das 5W Standlichtlämpchen und an dieses kommst du von innen und von unten nicht ran, dann ist der Rest der Lampeneinheit zweigeteilt in etwa gleiche Teile, in der ersten Hälfte ist dann die gelbe Blinkerbirne die kann ich mit ganz schmalen Händen von innen knapp erreichen es hat unter dem Bumper noch eine Klappe um an diese Birne zu kommen, die zweite Hälfte ist leer und hat auch keine
Lampenfassungsaufnahme ist einfach ganz zu, da möchte ich am liebsten noch eine Fassung hinein montieren für Tagfahr oder Nebellampen.
Gruss Roli
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 1.803 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Nebellampen als Tagfahrlicht harryhirsch71 20 7.516 10.03.2024, 21:15
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 3.114 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.919 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Blinkergehäuse ausbauen Mr.Cortez 3 2.770 09.07.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Thomsen
