Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Na das Teil auf dem Bild
Themen: 60
Ich hätte im ersten Ansatz gesagt, das ist der Stecker zum Klima-Kompressor sein - der wahrscheinlich nicht mehr vorhanden ist.
Allerdings hätte der Vorbesitzer beim Ausbau derselben ziemlich gründlich gearbeitet - z.B. Nachrüstung des Ausgleichsbehälters für den Kühler (den haben Klima-Fz. nicht) und des Heizungskastens (der bei Dir ist NICHT von einem Klima-Fz. ... auf dem Bild ganz links).
Ansonsten... geht Dein Gebläse? Vielleicht der Stecker hiervon?
Schau doch mal im Schaltplan nach grünen Kabeln... soviele gibt es da nicht.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ist auch etwas seltsam verklemmt. Beide äusseren Pins sind kurzgeschlossen ?
Themen: 1
Baureihe: C3, verkauft
Baujahr,Farbe: 1982,Collector
High,
vermutl. wurde Dein Baby mal umgebaut.
Evtl. könnte es eine Zuleitung für den Choke gewesen sein.
Aber, evtl. steht dieser Stecker auch mit einer frühen kontaktlosen
Zündung in Zusammenhang.
Gibt da so ein Diagramm für "typical pre-1975 breakerless ignition system"
Dieses, stimmt mit den Farben der Kabel als auch mit der Form des Steckers überein.
Poste doch mal Bj., Typ, Ausführung und haste nicht gesehen........
Mfg
J.
Themen: 1
Na,
zum Vergaser muss es ja nun nicht langen. Denke, Choke können wir
zunächst vergessen....
Wo führt das Kabel hin? In den Inneraum, zum Sicherungskasten?
Schaltbild, Auto, gucken........ messen.
Auch wenn Du mich jetzt hauen willst, es gab zu der Zeit als
Deine Vette vom Fließband gelaufen ist eine Version mit Klima......
Mit Kabel........... und Stecker.....und elektrisch......
Suchende Grüsse
J.
