TH700 sporadische Schaltprobleme
Smile
Moin,
in meiner 90er Vette ist fast alles schön - bis auf das Getriebe...
Es schaltete die Gänge zunächst nur sehr widerwillig, d.h. bei konstant hoher Drehzahl mit einem guten Ruck. Also wurde der Steuerblock ausgebaut, gereinigt und mit 800er Schmirgelpapier gangbar gemacht, sie waren schwergängig bzw. haben geklemmt (vor allem das für 1->2). Alles wieder zusammen gebaut, siehe da: alles flutscht, Getriebe schaltet wie es soll. Doch nach ca. 5km gings wieder los: Gangwechsel 1->2, 2->3 nur bei konstant hoch gehaltenen Drehzahlen, mit Ruck.
Nun schaltet es manchmal gut, manchmal mit den o.g. Symptomen. Allerdings wird der TCC auch nie geschaltet. Und: bei hohen Drehzahlen gibt es ekelhafte Vibrationen - evtl. eine Unwucht im Wandler, die zu Abrieb führt, der sich auflöst?
Das Getriebe war vor 12tkm zur Komplettüberholung bei Fahrzeugtechnik Hetzel, insgesamt hat die Vette erst 124tkm gelaufen.
Jetzt die Preisfrage: was kommt als wahrscheinlichste Ursache in Frage?
- Dreck/Abrieb in den Ventilen durch einen sich auflösenden Wandler?
- falscher, zu geringer Steuerdruck?
- Federn die hinter den Ventilen sitzen?
haarsträubend Augenrollen
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
klingt jetzt erst mal blöd für einige, aber das Öl hast du immer korrekt aufgefüllt oder? ich meine so, wie man das bei einem Automatik Getriebe macht. Denn das würde auf einen Teil der Beschreibung passen...
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiss ob sie wiederkommen
eckoman, das passiert wenn das hintere TV valve stecken bleibt.
valve body runter, dort wo das TV Seil auf den Kolben im valve body drückt, ganz hinten im valve body ist ein kleiner Steuerkolben der von einer kleinen Feder zurückgedrückt wird. Wenn die Feder erlahmt ist oder ein Grat wo ist bleibt der Kolben hinten stecken und dann hast du diesen Fall, spätes hartes schalten.....Oft macht man das nicht gründlich genug und 5km später ist es wieder da...............
passiert oft wenn Getriebe lange verschmutzt und mit alten Öl rumstand. Einige valve bodies haben schlechtes Material und da entstehen super leicht Grate, da braucht es nicht viel dazu.
Hi eckoman,
nach meinen letztjährigen Erfahrungen (Getriebetod meines Th 700 R4) und der anschließenden Reparatur bei Axel (corvette-freak) klingt die Erklärung von coolchevy sehr plausibel. Da könntest du auf jeden Fall ansetzen, bevor du den Wandler näher unter die Lupe nimmst.
Mitfühlende Grüße
animierte C4Hans
Danke für die Tips so weit!
Ein kleines Update: im Öl ist so gut wie kein Abrieb festzustellen, Spähne schon gar nicht.
Das von coolchevy angesprochene Valve wurde schon im ersten Durchgang gereinigt, angeschliffen. Offentsichtlich ohne den durchschlagenden Erfolg :(
Heute wurde das Druckventil der Ölpumpe ausgebaut, angeschliffen - auch das, ohne Erfolg. Nach dem Zusammenbau, warmlaufen lassen, Getriebeöl auf richtigen Füllstand bringen funktionierte es - bis man das erste mal in den Kickdown tritt, dann hakte die Vette wieder bei den Schaltvorgängen.
Zudem wurden die Servos ebenfalls auseinander genommen, gereinigt, nichts negatives feststellbar.
Das würde aber wieder das TV-Valve erklären, oder das TV-Cable ist innerlich defekt und bleibt hängen. Hast du das TV-Cable schon in die Grundeinstellung zurückgestellt? Ich würde das TV-Cable ansonsten einfach mal erneuern...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
ich bin mir sicher wenn du denn valve body wieder ausbaust das jenes kleine Ventil versteckt hinten wieder steckt. Hatte den gleichen Fall wie du und immer wieder sporadisch das harte späte schalten. Immer wieder steckte der Kolben und man musste ihn mit dem Schraubenzieher nach vorne drücken.
Es war ein kleiner vorstehender Grat im valve body den man aber kaum erreichen konnte.........ein polieren des Kolben selbst war nicht erfolgreich. Neue Feder und vorsichtiges abschaben des Grates und dann war Ruhe
hallo und soory, dass ich hier so ganz ohne vorstellung ins topic reinplatze, aber ich habe auch probleme mit meinem TH700 und es wirkt so, als hätten die meisten hier wohl mehr ahnung von der materie als in diversen anderen foren...
ich bin vorerst eigentlich nur auf der suche nach meinem 3. und 4. gang und nach einer explosionszeichnung vom kompletten getriebe und im speziellen vom valve-body.
google hat mich bisher nicht weitergebracht, vielleicht könnt ihr es!
besten dank im voraus!
...ich war jung und hatte die kohle...
schick mir eine email............dann kannst die Zeichnungen haben
wenn du den 3/4 suchst dann ist es:
a. verschlissene 3/4 Kupplungen
b. intermediate Freilauf gebrochen
c. 2/4 servokolben undicht
in der Reihenfolge. Wenn 3ter ausfällt ist auch der 4te weg weil der Unterschied ist nur das 2/4 Bremsband, wenn nur 4ter fehlt entweder Servokolben oder wahrscheinlicher Bremsband
hab dir email geschickt! besten dank schonmal!
am sonntag kommt die karre erstmal auf die bühne zum aderlass - bin schon gespannt, was da alles rauskommt...
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.528 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Füllmenge trockenes TH700 Schrauber 27 2.989 25.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.134 02.07.2025, 22:28
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 4.235 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Lebensdauer Th700 R4 windhund 10 13.032 03.08.2020, 15:41
Letzter Beitrag: vettelt4
