Power Steering Pulley Alu
Ich möchte mir u.a. für die L98 noch das Power Steering Pulley aus Alu bestellen,finde aber nur gerippte und etwas kleiner (was nicht schlimm wäre). Bei Corvettecentral,Ecklers haarsträubend,Summit,exoticmuscle usw bin ich nach flachen für 6PK Riemen nicht fündig geworden... Kennt da jemand eine Bezugsadresse?
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Öh, wie groß issn das Ding? Wenn Du nix findest könnt' man's auch selber drehen ... wenn denn ein ausreichend großes Reststück Alu irgendwo rumliegt.
check March Performance, Zoom oder die Hotrod Buden.
Die haben jedes Pulley einzelen in verschiedenen Designs.
z.B.:
Pulley TPI
und wenns größer ist, auch kein problem! alu müsst ich auch noch haben Yeeah!
Danke, aber March,Zoops usw habe ich schon alle durchgesehen. Die Pumpe dreht beim TPI entgegengesetzt,auf der Rückseite des Serpentienenriemens, deswegen bräuchte ich die Riemenscheibe ohne Rillen (einen Doppelkeilrippenriemen bekomme ich in meiner Größe nicht, da ich schon einiges abgeändet habe und ein kürzerer Riemen drauf ist)
Bleibt mir wohl nichts anderes über als selber drehen und Pulverbeschichten lassen.
kfz-holzer.de
gibt es ja bei dem Link denn ich dir geschickt habe............
echt? hab da alles durchgesehen, habe da nur gerippte und wesentlich kleinere gefunden... dann schau ich gleich noch mal nach...
edit: sorry, kann da keine finden, die nicht gerippt sind und in meiner Größe...nur Kits, aber einen Kit habe ich schon länger verbaut, die gibts für TPI Corvette nur immer ohne Power-sterring-pulley
kfz-holzer.de
  suche: Power-Mirror-Switch h_mueller 4 3.043 04.07.2022, 17:23
Letzter Beitrag: h_mueller
  Sealed power ölpumpe fahne1988 5 4.557 26.01.2018, 16:14
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  C4 1987 MAF (luftmassenmesser) BurnOff und Power Relais nrwmachine 7 7.694 12.07.2017, 11:38
Letzter Beitrag: speutz
  1985 L98 Material Ventildeckel Alu? Schieby 8 8.273 07.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: Schieby
  Mehr Power L98 Motor horni07 10 9.808 07.04.2015, 20:19
Letzter Beitrag: horni07
