Nockenwelle?????
Wer kan die Begriffe erklären Hilfe!!
218/218 @.050,
114deg lobe sep
.534/.534 lift,
Hallo Vette 78,
ich versuchs mal...kenner werden mich verbessern:
218/218 0.50 bedeutet Offnungswinkel von Einlass (erste 218) und Auslass (zweite 218) bei 0.50" Ventilhub
114 deg lob sep ist die Ein und Ausslassventilüberschneidung in Grad°
,534/534 lift ist der Ventilhub (0,534") wie weit das Ventil aufgedrückt wird in Zoll (erste Ziffer für Einlass, zweite für Auslass)
Es gibt da schöne Zeichnungen, hab leider keine zur Hand, aber Motorenkenner werden Dir sicher weiterhelfen.
Gruss vom Wolfi aus der Schweiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Wer kan die Begriffe erklären bzw was passiert mit der leistung wenn man diese werte verändert.
218/218 @.050, mehr / weniger
114deg lobe sep mehr / weniger
.534/.534 lift, mehr / weniger
Moin!
Bis auf ein paar kleine Punkte.....
Duration ist die Dauer, die das Ventil vom Sitz weggeht, heisst also Beginn des Öffnens bis Ende des Schliessens
Es gibt die Adv. Duration, das ist, frei übersetzt, die mit der der Hersteller wirbt
Die Duration @.5 ist ein Messpunkt, auf den sich alle Nockenhersteller geeinigt haben. Jeder kann sein MAx messen wo er will, aber nur die xxx@ .05 sind untereinander vergleichbar.
  NOCKENWELLE LT 4 Hot Cam on 89er L98 fahne1988 25 17.854 03.04.2018, 00:37
Letzter Beitrag: fahne1988
  Nockenwelle original? Legend32 9 4.635 19.03.2016, 12:50
Letzter Beitrag: jörg
  Scharfe Nockenwelle - unrunder Motorlauf coxless2 8 12.200 30.09.2010, 21:12
Letzter Beitrag: coxless2
  Nockenwelle L98 Marco 4 4.474 11.06.2002, 23:43
Letzter Beitrag: Marco
