Kennt jemand die neue C6 Competition R mit F1 Schaltung?Kann mir jemand das Getriebe in die Z bauen?
Kennt jemand das Modell?
Ich habe einen Stapel Infos bekommen, allerdings steht dick und fett vertraulich drunter.
Daher nur mal ein Bild...
Das Ding hat ein F1- Getriebe...kann mir das jemand einbauen, wenn ich so ein Ding besorge?
Hi Gil,
wenn Du wirklich ein sequentielles Getriebe in der Z haben willst, wende Dich doch mal an Callaway in Leingarten, die die GT3-Renner der Z aufgebaut haben.
Meines Wissens nach haben die in den Autos so ein Getriebe verbaut.
Solltest Du unter F1-Getriebe nur die Spielerei mit den Lenkradknöpfen verstehen, kaufe Dir eine Playstation.
Danke für den Tip, JR...werde mal schauen, ob mir da jemand helfen kann.
...und du hast natürlich Recht, ich meine nicht die "paddle Shifter", die wie eine Tiptronic nach 4 Sek. mal hochschalten...
.....ein sequentielles Getriebe sollte es sein OK!
Gruß Edgar
ob Till das nicht auch kann ????
Wer eine Bullet fährt ist ja eigentlich schon ziemlich schmerzfrei, aber ich wage ernsthaft zu bezweifeln, daß man mit einem sequentiellen Renngetriebe im täglichen Strassenverkehr unterwegs sein will - es sei denn, man ist STOCKTAUB !!!
Renngetriebe sind im allgemeinen sehr gerade verzahnt und auf Last und nicht auf Akustik ausgelegt. Will sagen, das Getriebe jault dermassen, dass wenn Du nicht stocktaub bist, Gil, Du es nach einiger Zeit sein wirst.
(Schau Dir doch mal die onboard von der DTM an..... dann hast Du ein wenig Eindruck von der Geräuschkulisse..... Feixen)
Viel Spass...... OK!
TEST TEST TEST
Gil so vertraulich sind die Infos doch gar nicht (das Schriftstück ist schon etwas älter, das Konzept ist aber mittlerweile abgesegnet und wird kommen) und außerdem steht doch am Ende des Papiers wer die Fahrzeuge für den Cup bauen und vertreiben wird, wenn nicht dann dauert es sicher nicht lange bis sich derjenige hier selber äussert, ist ja schließlich auch als User hier registriert Zwinkern
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
@454 Big
Danke für den Hinweis...aber nachdem dem die Bullet so laut ist, kann das Getriebe auch keinen Schaden mehr anrichten... Grübeln
@ Tomislav
Kann sein, dass mein Flyer und die Info nicht die neusten sind... Das "vertraulich" kann ich daher nicht wirklich einschätzen. Ich werde mich bei der Kontaktadresse mal nach dem Getriebe erkundigen. Vielleicht kannst du dem "Forumsuser" ja mal eine PN bezüglich mir senden, dann kann er selbst erscheiden, ob er sich zu erkennen gibt.
Danke Hallo-gruen
Schreib dem Frank Link doch ne Mail, dann sagt er ihm schon bescheid........... Zwinkern
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke, von Frank Link hab ich die Kontaktdaten des Gründers der "Competition" bereits erhalten. Wollte nur wissen, welchen Nicknamen der Herr hier im Forum trägt.
Rufe ihn morgen mal an...
Für Frank Link ist es auch eine gute Nachricht gewesen, dass es jemand geschafft hat, die GT-Racing Felge für die Strasse eintragen zu lassen. Alle Tuner und Werkstätten hatten bei dieser Felge ein klares "No Way" als Antwort. Dann das Wunder...nach 3 gescheiterten Anläufen und kleinen Umbauarbeiten am Auto, die amtliche Eintragung. Ohne jeglichen "Leistungsanreiz" oder sonstigen Gleitmitteln...
Hat einfach gepasst... Geist
danke lieber Gott huldigen
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 75.803 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 7.563 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Neue Batterie atomicfan 2 2.147 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C7 Competition Sitze in C6 Z06? brooklands 21 24.404 20.08.2020, 18:03
Letzter Beitrag: VettenMax
  Wer kennt diese Z ( Ron Fellows No. 241) R_1000 26 24.421 07.01.2020, 01:21
