C5Z06 Bremsanlage mit Sawblade Felgen
bin gerade auf der Suche nach einer C4 und hätte da mal eine Frage bzgl. der Bremsen.
Ich würde gerne die vordere Bremsanlage der C5 Z06 auf die C4 umbauen.
Die in Frage kommende C4 ist eine 1993'er die vorne ja ursprünglich mit 17x8,5 ausgeliefert wurde. Allerdings steht sie im Moment auf originalen GM 17x9,5 Sawblade Felgen vorne und hinten.
Würde dieses Upgrade problemlos funktionieren oder sind Verbreiterungen unerlässlich ??
Bin etwas verunsichert, da ich im US Forum teilweise widersprüchliche Aussagen gefunden habe. Teilweise sollen die Sawblade Felgen Probleme machen, dann wiederum scheinen sie bei einigen doch zu passen…
Danke für Eure Hilfe,
Grüsse,
Alex
Zitat:Teilweise sollen die Sawblade Felgen Probleme machen, dann wiederum scheinen sie bei einigen doch zu passen…
So sieht das aus ... meine hätten 5mm Distanzscheiben gebraucht.
Wenn Du noch die Adapter für die Montage der Sättel brauchst - ich hab noch welche übrig.
Danke für die Antwort.
Gibt’s eigentlich irgendwelche Nachteile die durch die 5mm Distanzscheiben entstehen können?
Ich werde mich auf alle Fälle wegen den Adaptern nochmal bei Dir in den nächsten Tagen melden.
Alex
Gib mal Distanzscheiben in die Suche ein. Es gab / gibt einen Thread über die C6, da wurde viel darüber geschrieben.
Theoretisch: Ja
In der Praxis würde ich sagen: Nein.
wurde da so diskutiert wie bei den rad schrauben mit versatz konus? Zwink
@eike ... nicht meine adapter verkaufen Zwink
edit: bei h&r gibts ja 10mm distanzscheiben ... da die felgen ja mit muttern befestigt werden, müssen dann die bolzen im radlager oder wie das teil sich nennt getauscht werden?
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 34.729 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 3.533 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 3.537 24.05.2022, 10:33
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.786 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 5.402 05.01.2021, 21:50
