unruiger Motorlauf
Smile
Hallo, ich hab ein kleine Problem. Bei ca. 1500 bis 2000 U/min ruckelt mein Motor
bei gleich bleibender Motordrehzahl. Unterdruckanschlüsse hab ich schon überprüft,
alle dicht, auch wenn nur Verteiler, Bremskraftverstärker und die Unterdruckdose
des Vergasers angeschlossen sind keine Besserung. Vergaserdichtung ist dicht, hab
ich mit Bremsenreiniger überprüft. Benzindruck der E-Pumpe liegt bei 6 Psi. Vergaser
ist ein Rochester ohne E-Regelung mit manuellem Choke auf einem 350 Motor Bj.
78-79. Leerlauf und Beschleunigung sind soweit OK. Benzinfilter neu und sauber.
Vielleicht hat jemand eine Idee zur Einstellung?
Grüße aus Hamburg von Norbert.
Zündung kontrollieren. huahua
Hallo Norbert,
das könnte viel sein, aber auf den ersten Blick kommen mir zwei mögliche Ursachen inden Sinn.
Vergaser demontieren und sämtliche Düsen Gründlich reinigen, schauen ob der Chock richtig öffnet (muss voll offen sein bei warmem Motor. Ansonsten Gestänge spielfrei machen und einstellen.
Oder Dein Zündverteiler funzt nicht mehr sauber; Fliekraftversteller auf spiel kontrolieren, Wellenspiel (zu viel spiel am Verteilerschaft) kontrolieren.
Viel erfolg beim Fehlersuchen
Grüsse aus der Schweiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
@ Günther C3
richtig Günther, Zündung`s einstellung prüfen....viel erfolg.
Hallo, nach Einstellung der Unterbrecherkontakte vom Verteiler läuft der Motor im Teillastbereich wieder schön rund, vielen dank für die tips.
Corvettegrüße von Norbert Yeeah!
  Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme Uwe van Niederrhein 0 2.123 07.09.2022, 14:22
Letzter Beitrag: Uwe van Niederrhein
  Unrunder Motorlauf nach volltanken rookie_71 7 4.454 12.08.2022, 03:32
  Unregelmäßiger Motorlauf Corvette_C3 20 6.661 06.04.2022, 10:41
Letzter Beitrag: BVoss
  Knallen und unrunder Motorlauf nach längere Vollgas Phase Convertible1970 25 11.953 05.06.2016, 18:16
Smile Unrunder Motorlauf und Ausgehen beim Bremsen RaiserBlade 16 9.434 18.01.2015, 22:53
Letzter Beitrag: Fitje
