Neues Gaspedal
... beim Fahrpedalmodul muss bei einem Tausch die Kickdown-Funktion ans Motor-Steuergerät angelernt werden!
Also nix nur Austausch + gut Richter
ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
edit:
oops, stand ja schon alles im Eingangsposting.
mit schon leicht verwirrtem Gruß
Danke für die Antworten bis jetzt....
@ ingolf, ich denke mal das wird bei meiner handgeschalteten wohl nicht der fall sein mit dem kickdown. Aber könnte trotzdem sein das ich es intialisieren muss mal schauen.
Greetz mike
Fehlercodes kann man auslesen mit einem DiabloSport Predator, ich habe mich für einiger zeit so ein gerät zugelegt, hat zufällig jemanden eine liste mit denn Fehlercodes ?
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
@Fred_s also für die genormten OBD Fehlercodes könnte ich Dir eine Liste besorgen.
Das sind dann aber nur die DTC's bei denen es sich um Abgasrelevante Fehler handelt.
Mit den Fahrzeugspezifischen kann ich Dir leider nicht helfen. Hab es bei mir au mit nem einfachen
OBD Testerversucht hat aber leider nichts ausgespuckt da musste der Gutmann-Tester herhalten.
Wenn Du immer noch an der Liste interessiert bist melde Dich einfach.
MFG Mike
MFG Mike
Hi Mike,
Ich mochte gerne die liste haben.
Vielen dank.
thread
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
Guckst du hier:
https://www.scangauge.de/hilfe/
Es gibt da allgemeine und herstellerspezifische Codes. Richtige Details zu den Codes gibt es wohl nur im Service Manual selbst.
Beim Tausch des Moduls braucht auch nichts angelernt zu werden. Einbauen und fertig. So steht es da auch geschrieben.
Hey Danke Holli da kann ich mir ja die scannerei sparen driver und die Zeit zum cruisen nutzen
  Neues Interieur meiner Z06 1baer 14 6.755 15.06.2012, 16:56
Letzter Beitrag: UncleRobb
  0W-20: Öl mit GM-Freigabe - neues zum alten Thema Soze 2 4.688 29.04.2010, 17:52
Letzter Beitrag: Soze
Sad Mein neues Cockpit ! Bad 13 5.372 22.02.2010, 08:16
Letzter Beitrag: Bad
  Neuer Kat und neues Radio Coorvettte 6 3.752 11.08.2009, 18:58
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Neues Getriebe Z06 V-POWER C5 50 14.023 23.03.2009, 13:06
Letzter Beitrag: PowerstuhlZ06
