Getriebe - Rückwärtsgang
ich brauche ein paar Ersatzteile für ein MM6 Getriebe,
kann mir da jemand weiterhelfen?
1 – Teilenummer 12523047 – 1x
2 – Teilenummer 12523044 – 1x
3 – Teilenummer 12523251 – 2x
4 – Teilenummer 14083521 – 1x
Die Nummern könnten auch falsch sein, da ich sie selbst rausgesucht habe.
Dort gibt es Getriebeteile:
https://www.thegearbox.org/T56.html
https://www.mackstrans.com/TremecT56Corvette.html
Teil Nummer 2 heisst "Strut Retainer" !
Friedel
Danke Friedel,
Gruss Alex
Hallo Alex
Die Teile habe ich noch da schaue aber Morgen mal genau nach
Auf dem anderen Bild hast du das Zahnrad eingekreist das brauchst du auch ???
Mfg Jörg King
Jörg,
das ist ja Klasse!
Dann schaue mal nach, ob Du auch einen "SPACER", der am Schluss zwischen Rückwärtsgang und Sprengring am Lager sitzt.
Meiner ist aufgrund Verschleiß etwas dünner geworden.
Friedel
Hallo Friedel,
meinst Du den schwarzen Kunststoffring vor dem Rückwärtsgang? Der ist in den meisten T56 Getrieben nicht drin, und deshalb auch in keinem der Überholsätze. Die Dinger altern, bis der Kunststoff zerbröselt.
Sonst habe ich auch alle Verschleißteile hier.
Gruß, Till
Till,
mein Getriebe hat nach dem Sprengring diese Distanzscheibe (Spacer im Katalog)die direkt am Zahnrad auf der Hauptwelle sitzt.
Diese Scheibe hat natürlich ein wenig gelitten und sieht nicht mehr so gut aus.
Ich habe als "Behelf" nun eine 0,2 mm Distanzscheibe drin, damit da Spiel nicht zu groß wird.
Würde zur Not auch gehen, wobei ich nicht weiss, wie lange solch dünne Distanzscheibe überhaupt hält.
Wenn Du solch eine Metall-Distanzscheibe hast, dann nehm ich die!
Aber keine aus Plasik. Das hält nicht lange........
Und wenn Du den "Blockerring" aus Messing für den Rückwärtsgang, sowie die Wellenscheibe, die dazwischen kommt, auch noch hast, dann wäre mir schon sehr geholfen, das Getriebe, welches ich zur Zeit fahre, ebenfalls reparieren zu können.
Schick mir die Teilepreise/Gesamtpreis zu fsahm@arcor.de und ich überweise Dir das Geld.
Friedel
Ich bedanke mich bei allen für die tolle Unterstützung.
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.321 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.934 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.482 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.639 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.445 14.06.2024, 10:46
