"Kill"-Schalter gegen nervige Warnsignale
Frage an die Elektronik-Experten für die C5:
Anschnall-Alarm,Licht-Alarm und sonstige nervige technische Bevormundungen ...
Wie kann man diese verdammten Signale umgehen oder auf ein dezentes einmaliges Warnen umschalten,bzw. sofort abstellen?
Ohne, dass in den Rest störend eingegriffen wird!
Wer weiss Rat oder kann das verändern?
Den Anschnall Alarm wirst Du nicht deaktivieren können / dürfen. Versuche ich seit 3 Jahren beim Passat. Da läßt die Werkstatt aber aus Angst die Finger von.
Bei mir isser kaputtgegangen Feixen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Frank,
schau doch mal im Passat-Forum nach... Engel
manchmal gibt es die Möglichkeit schon.
Hab ich bei Lexus auch hinbekommen, das ist im Bord-System hinterlegt, man käme da sonst nie drauf. Irgendeiner hats rausgekriegt...
Ich muss Zündung anmachen, den "ODO"drücken und 10 sec halten, Fahrergurt einstecken, erscheint "off" im Display, Fahrergurt wieder raus.
Dann ist Schluss mit der Pieperei - zumindest im Lexus.
Liebe Grüße,
Manu
[Bild: CTCK.JPG]
Mmmmh, scheint ja wirklich für jeden Müll (in Bezug auf meinen Passat wörtlich zu nehmen) ein Forum zu geben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Werde ich bei Gelegenheit doch mal reinschauen.
Danke
Also ich kann dazu eins sagen. Ich hatte einen Subaru Impreza und einen Skoda Octavia und ich habe beide selbst deaktiviert. Ich habe beide Male den Stecker unter dem Sitz gelöst, dann war es still. Aber aufpassen, ein Stecker ist für den Airbag im Sitz, wenn ihr den zieht, gibt es eine Fehlermeldung und die kann nur von der Werkstatt gelöscht werden.
Ich bin immer angeschnallt, nur hat es mich immer beim Einfahren in die Tiefgarage genervt, dass die Dinger dann immer losheulen, wenn man sich losgurtet um die Zugangskarte zum Parkhaus heraus zu holen. Yeeah!
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
Mich stört eher das piepen von rechts. Habe da manchmal einiges an Unterlagen liegen die scheinbar zu schwer sind.
  Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen? Eiky 18 14.265 07.02.2020, 18:00
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Schalter Automatikposition franzee 3 3.330 16.12.2019, 10:05
Letzter Beitrag: franzee
  Tausche Magnesiumfelgen gegen Alu C5 Alex 4 4.626 24.08.2019, 07:24
Letzter Beitrag: pueng
  Schalter oder Automatik Bosch71 63 23.934 20.01.2019, 20:52
Letzter Beitrag: mikemn
  C5 Schalter - Pfeifen ab 30kmh Schnitzel 8 5.791 21.09.2017, 15:32
Letzter Beitrag: Hughes500
