C5 Schalter - Pfeifen ab 30kmh
Hallo Zusammen,
Heute hat meine C5  beim Gasgeben angefangen sehr merkwürdig zu "Pfeifen". Heulen  Heulen Heulen
  • Je schneller man fährt desto lauter und höher wird das Geräusch
  • Das Geräusch ist etwa ab 30km/h hörbar
  • Das Geräusch kommt nur beim Gasgeben
  • Gang bzw. Drehzahlen haben keinen Einfluss auf das Geräusch (bei 60 tönt es genau gleich egal ob Gang 2,3 oder 4 eingelegt ist)
  • Kurven haben keinen Einfluss auf das Geräusch
  • Bein Schalten "Knartzt" es ganz wenig, die Gänge gehen aber problemlos rein.
  • C5 Schalter, 2002, etwa 90'000 KM runter
Anbei mein Video: https://www.youtube.com/watch?v=BpTTd-bFStE (sorry für die schlechte Qualität)
Difföl & Getriebeöl wurden vor etwa 1 Jahr ersetzt.
Irgend eine Idee was es sein könnte?  Heulen
Danke & Gruss
Schnitzel
Moin,
für mich hört sich das nach einem Schaden im Getriebe bzw Differenzial an aber das werden dir unsere Profis sicherlich noch genau sagen können.
[Bild: 14854976do.jpg]
Da das Geräusch nur von der Geschwindigkeit abhängt wäre das Differential mein Hauptverdächtiger. Wenn du eine Bühne zur Verfügung hast könntest du mit einem Helfer der Gas gibt versuchen das Geräusch genau zu orten. Öl ablassen und auf Metallspäne untersuchen macht auch Sinn.
Ansonsten bringst du das Auto am besten in die Werkstatt deines Vertrauens, da bekommt du Gewissheit.
Gruß Eike
Hallo Zusammen,
Es sieht zu 90% nach einem Diff aus. Der Ölstand im Diff war tief, beim ablassen fanden wir kleine Metallsplitter im Öl. Ein Ölwechsel hat aber leider auch nicht geholfen.
Das Positive: Nun habe ich einen grun auf ein 3.90 Diff zu wechseln  Yeeah!
Bei der Kilometerleistung würde ich auch einmal die Lager im Torque-Tube,. also im Antriebstrang einmal genauer untersuchen. Denn die können ebenfalls Geräusche machen, wenn die "Auswaschungen" haben.
Friedel
Bei mir war es damals in der C5 das Diff.
Gruß Wolfgang
Hallo zusammen
Bei meiner C5 war es damals auch das Diff. Ich hatte eine 3.9 Untersetzung verbaut. Druck untenrum brutal. Wehe es war nass. Habe mir damals einen Zahn abgerissen. Danach wieder die 3.42 verbaut. Überlege dir das mit der 3.9 nochmal, die ist nicht standfest.
Gruß Dieter
(20.09.2017, 17:50)Hughes500 schrieb: Hallo zusammen
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
Hast du dein 3.42 Diff umgerüstet oder direkt ein 3.9 gekauft?
Tom
Hallo Tom
Der Vorbesitzer hatte umgerüstet. Geht beim Handschalter recht easy. Suche mal im Netz danach. Da gibt es einige Erfahrungen bezüglich Haltbarkeit. Bei Nässe bis zum 3 Gang immer quer. War nix für mich. Habe wieder auf 3.42 umrüsten lassen. Es gibt noch ne zwischen Lösung. Glaube so 3.7. Das wäre ne Option. Must du entscheiden.
Gruß Dieter
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 6.781 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5 Alexander_K 8 5.030 11.04.2025, 00:42
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen? Eiky 18 23.767 07.02.2020, 20:00
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Schalter Automatikposition franzee 3 5.862 16.12.2019, 12:05
Letzter Beitrag: franzee
  Schalter oder Automatik Bosch71 63 46.769 20.01.2019, 22:52
Letzter Beitrag: mikemn
