Themen: 21
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998
bei AU hat man festgestellt, daß der CO-Ausstoß bei ca. 2500 U/Min. zu hoch ist (statt 0,3 war es 0,46 , es ist US-C5, '99). Bei Leerlauf was alles OK. Ich habe den BLACKWING AIR FILTER. Kann es sein, daß der das Problem ist?
Kann man an den Motor was umstellen und wer macht es (am besten nahe der Strecke Dresden - Berlin- Hannover? Bitte um Adressen.
MFG
Kris
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Im Zweifelsfall ließe ich das nochmals woanders messen - den ATU-Leuten traute ich nicht über den Weg.
Themen: 153
Baureihe: CAMARO Cabrio 4th Gen
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
Kennzeichen: HF-DT 646
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
Hi kris,
würde wie schon JR schreibt nochmals woanders prüfen lassen,
und dabei drauf achten das der Kat auch seine Betrieb-
temparatur hat.
Denn wenn der Kat nicht heiß genug ist hat man höhere Werte.
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
Themen: 374
Themen: 68
Baureihe: HUMMER H2
Baujahr,Farbe: 2004 gelb
Kennzeichen: KÜN
Bei mir hat der TÜV-Prüfer gesagt, das kann man bei einem 8-Zylinder mit 4 End-Rohren und seinen Möglichkeiten gar nicht messen und hat mir den Stempel reingemacht und gut wars.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich war auch in einer freien Werkstatt ohne Markenbindung. Er mußte nur mehrere Male seinen "Motorsensor" umsetzen. Ich weiß nicht, wie die Messung heute mit den Geräten erfolgt, aber ich hatte super Werte. Bei Lehrlauf und 2680 U/min waren es nur 0,006 % CO. Und ja Uwe, es stimmt, der Prüfer kann nur eine Zylinderbank messen.
Der Vorschlag, woanders die AU machen zu lassen, ist ein Versuch wert und kostet sicher weniger als neue Lambda-Sensoren. Es sei denn, es stimmt wirklich etwas mit den Sensoren nicht.
Ralph
wenn der CO derart daneben ist, gibt das PCM ohnehin einen Fehlercode aus!
Nach den Kats sitzen Lambdasonden die dessen Funktion prüfen und bei zu hohen CO-Werten zum Fehlercode führen..... P0420 und P0430 je nach Zylinder-Bank
0,46 %vol finde ich schon arg viel....
normalerweise wäre 0.001 bis 0.003 %vol zu erwarten
Die vom Gesetzgeber zugelassenen 0.30 %vol unterschreitet man manchmal sogar ohne Kat.
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Hier noch die Infos zu den Fehlercodes aus dem 1. Thread.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=5573
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
spricht ja dann vieles für eine Fehlmessung (2. Rohr vom zu messenden Topf abdichten, s.o.)
