Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
Hallöchen,
nachdem nun mein Radio wieder geht - leider nur der linke Lautsprecher - stellt sich mir die Frage, wie ich den 5 Tasten neue Frequenzen zuweisen kann.
Weiß jemand wie das geht? Ich hätt' halt gerne Sender auf Knopfdruck.
Merci und Tschüß
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 533
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Sender einstellen und Taste dann rausziehen und wieder ganz reindrücken?
Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Ist es ein originales Radio ? Bild ?
Bei meinem (wahrscheinlich) passendem Aftermarket-Radio:
Stationstaste drücken - Sender einstellen - selbe Stationstaste 5 (oder mehr ?) Sekunden drücken
(Feedback im Display oder durch kurze Unterbrechung)
edit: bei Ami-Version kann evtl. die Frequenz-Unterteilung nicht passen
Höre in meiner kein Radio u.ä. (Auto zu laut  ), daher weiß ich es nicht mehr genau ...
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C7 (2014- )
Beim originalen Radio (meine ich mich ebenfalls erinnern zu können) ist es wie JR beschrieben hat...
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baureihe (2): 1964
Baureihe (3) : 1997
Guten Morgen,
rausziehen habe ich noch nicht versucht - das werde ich heute Abend mal probieren.
Und hier kommt das Bild:
Vielen Dank schon mal für die schnellen und guten Tipps. :C3spin:
sendersuchenderweise
Jürgen
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
- C7 (2014- )
Sehr schön! Ein  für das originale Radio und ein  für die coole Innenfarbe!!!
Und - schon probiert mit dem Radio?
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
- C7 (2014- )
Womit ich mir gerade bei JRs Tip nicht ganz sicher bin, ist ob man erst den Sender einstellt und dann die Taste zieht, oder ob man bei gezogener Taste den Sender einstellt und die Taste dann ganz 'reindrückt....... Das nur, falls die erste Methode nicht funtioniert...
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baureihe (2): 1964
Baureihe (3) : 1997
Yupp - mit rausziehen ging's:
Sender einstellen -> Taste rausziehen (die geht locker nen Zentimeter oder mehr raus) -> dann Taste ganz reindrücken.
Und schon ist der Sender eingestellt.
Wenn ich jetzt nur noch auch den rechten Lautsprecher zum Tönen kriegen würde ... aber ich vermute mal, das ist ein Thema für die Winterpause, genauso wie die Uhr, die manchmal geht und manchmal nicht.
Grüßle
Jürgen
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
- C7 (2014- )
Prima schon mal...
Und das mit dem rechten Lautsprecher: Du hast hoff. schon den Fader (Aussteuerung stufenlos zwischen l/r) probiert, daß der auf "mitte" gestellt ist?
Ich frag', weil ich letztens vom TÜV kam und "links" bei mir auch "aus" war - da hatte der Fredel einfach nur den Fader voll auf "rechts" gestellt.......
Ach, der Fader ist übrigens der äußere Drehregler um den linken Regler (aus-ein-leise-laut) - auf Deinem Bild sieht mir der sehr nach links (gegen Uhrzeigersinn) gedreht aus - damit wäre rechts zumindest schon mal leise!...
Wär' doch schön, wenn es so eine leichte Lösung wäre, hm?
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baureihe (2): 1964
Baureihe (3) : 1997
das ist ein Fader? Ich hatte und habe den Eindruck, dass es eine Höhen-/Tiefen-Verstellung ist. Irgendwie wird es höher, wenn ich den nach links drehe und dumpfer, wenn nach rechts ...
Sollte dieser Effekt dadurch zustande kommen, dass der rechte Lautsprecher nicht geht, wüsste ich immerhin schon mal, dass im Radio selbst nix kaputt ist. Das wäre ja auch schon was wert.
Eine so einfach Lösung wäre wahrlich schön gewesen.
Danke für den Tipp - oft wurschtelt man ja wirklich blöd in der Gegend rum - und hätte nur den richtigen Knopf drücken müssen. Obwohl: irgendeiner der Vorbesitzer hatte sich an dem Auto elektrisch verkünstelt. Da ging der Scheibenwischer nur in einer Geschwindigkeit, das Heckscheibengebläse ging gar nicht, weil total falsch angeschlossen ... und hoffentlich finde ich nicht noch weitere Elektroverbastelungen.
Jürgen
